Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
4,50 Stern(e) 4 Votes
huettenwirt
Und Kalkgips was uns angeboten wurde ist etwas anderes oder?
Genau wurde angeboten Kalkgipswand, Oberfläche gefilzt Q3 zur Aufnahme anstrich. Putzstärke 12mm.
nordanney
Q3 kann reichen, muss es aber nicht. Es kommt auf Euer persönliches Empfinden an, ob die Wand wirklich "glatt" ist oder nicht (und natürlich auf die handwerklichen Fähigkeiten des Handwerkers). Wir "mussten" Q3 noch nachspachteln und Schleifen lassen, damit es für uns annehmbar war. Wir waren aber auch recht pingelig
emer
emer
Ich bin in der letzten Woche die Angebote durch. Wir haben die Gewerbe Putz und Malerarbeiten getrennt.
Wir werden auch Q3 machen lassen (Wohnen, Essen, Küche und Flur). Das dann mit Latexfarbe Matt Streichen lassen. Im Treppenhaus kommt vor dem Anstrich Vlies darauf, da bleibt man eher mal mit dem Wäschekorb hängen und das Vlies kann mehr ab .
Decken werden auch Q3 + Vlies.
Wenn also Vlies darauf soll, muss drunter Q3.
Q2 reicht dann für den Hauswirtschaftsraum
2 Angebote wären mir da auch zu wenig. Wir hatten jeweils 6 und die gingen von 11.000€ bis 25.000€ nur für die Malerarbeiten
milkie
Verputzen musst du so oder so. Allerdings nur Verputzen ohne Tapete: man sollte beachten, dass auch Putz nicht unendlich überstrichen werden kann. Also wenn jemand häufiger die Farben wechselt sollte er vielleicht doch an Tapete/Vlies denken.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
1Wände im Neubau verputzen oder Vlies? - Seite 316
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
4Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
5Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
6Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
7Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
8Carport Untersicht verputzen - Seite 326
9Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
10Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
11Habt ihr selbst innen gestrichen? Malerarbeiten in Eigenleistung 36
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Welche Kombo mit Putz und Malerarbeiten ? 11
14Eigenleistung Malerarbeiten - Tipps, Erfahrungen? 26
15Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
16Tapete oder Farbe im Bad? 10
17Wandaufbau ohne tapete 11
18Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? - Seite 296
20Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
