Lüftungskonzept Einfamilienhaus: freie Lüftung, ALDs, Türspalte – eure Meinung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Sonar87
wir stecken mitten in einem Einfamilienhaus-Neubauprojekt und möchten gern eure unabhängige Meinung zu unserem aktuellen Lüftungskonzept hören. Wir bauen mit einem Generalunternehmer, sind aber mit der fachlichen Ausführung und Erklärung einiger Planungen nicht immer zufrieden. Zusätzlich haben wir eine externe Architektin beauftragt und Unterstützung über den Bauherren-Schutzbund – trotzdem möchten wir vor dem nächsten Schritt gern eure Einschätzung einholen.
Bauweise des Hauses:
• Außenwand: 17,5 cm Kalksandstein
• Mineralfaserdämmung gemäß KfW-40-Standard
• vorgesetzte Klinkerfassade
• 2-geschossiges Einfamilienhaus
• Wohnfläche: 200,2 m²
• Luftvolumen: 545,4 m³
• Gebäudehöhe: 6,4 m
• mittlere Raumhöhe: 3,0 m
• hoher energetischer Standard
• windschwaches Gebiet
• keine fensterlosen Räume
• angesetzter n50-Wert: 1,0 h⁻¹ (nur Vorgabewert, nicht gemessen)
1. Ergebnis des Lüftungskonzepts (nach DIN 1946-6)
Laut Konzept:
• Mindest-Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz: 32,2 m³/h
• Natürliche Infiltration: 30 m³/h
2. Vorgeschlagenes System
Der Planer hat die minimalste mögliche Lösung gewählt:
• reine freie Lüftung
• Querlüftung als Grundlage
• Außenluftdurchlässe (ALDs) in der Fassade
• keine Ventilatoren
• kein Abluftsystem nach DIN 18017-3
• keine mechanische Zu- oder Abluft
• keine Wärmerückgewinnung
• keine Schacht- oder Zentralanlage
3. Berechnete Luftvolumenströme
Für freie Lüftung (informativ):
• Feuchteschutzlüftung: 36 m³/h
• Reduzierte Lüftung: 126 m³/h
• Nennlüftung: 180 m³/h
Differenzdrücke:
• ALDs: 2 Pa
• Überströmelemente (ÜLD): 0,5 Pa
4. Raumweise Luftmengen / ALDs
Alle Daten aus der Tabelle (Quelle: Seite 5 des PDF):
Zulufträume (jeweils 1 ALD):
• Gast (14,5 m²): 8 m³/h
• Kind 2 (15,2 m²): 10 m³/h
• Schlafen (14,4 m²): 10 m³/h
• Kind 1 (15,3 m²): 10 m³/h
• Wohnen/Essen/Küche/Diele/Galerie (97,4 m²): 10 m³/h
Ablufträume (ebenfalls mit ALD, jeweils 1):
• Bad (13,3 m²): 8 m³/h
• HAR/Hauswirtschaftsraum (15,1 m²): 8 m³/h
• WC (5,1 m²): 8 m³/h
Summe ALDs:
• Zulufträume: 5
• Ablufträume: 2
Hinweis: Die angesetzten 1 m³/h pro ALD sind Normwerte – reale ALDs liegen bei 10–40 m³/h.
5. Überströmluft (Zitat: Seite 6 des PDF)
Erforderliche Überström-Luftmengen:
• Bad: 16 m³/h
• WC: 16 m³/h
• HAR/Hauswirtschaftsraum: 16 m³/h
• Kind 1: 10 m³/h
• Kind 2: 10 m³/h
• Schlafen: 10 m³/h
• Gast: 8 m³/h
6. Unsere Bedenken
• Querlüftung ist im Alltag kaum dauerhaft sicherzustellen (Sicherheit, Lärm, Winterbetrieb, Kinderzimmer usw.).
• ALDs können Zugluft, Lärmübertragung und Wärmeverluste verursachen.
• Mit KfW-40 Standard + Mineralwolle + Klinker + Kalksandsteinwand ist das Haus extrem dicht – der n50-Ansatz von 1,0 ist unrealistisch hoch.
→ Real dichter = natürliche Infiltration noch geringer.
→ Das Konzept wird noch fragiler.
• Hohe Überströmwerte führen zu Schall- und Privatsphärenproblemen.
• Das gesamte System hängt komplett vom Nutzerverhalten ab; mechanische Unterstützung fehlt vollständig.
• Das Konzept entspricht zwar der Norm, aber nicht dem Stand der Technik für einen KfW-40-Neubau.
7. Fragen an das Forum – was würdet ihr tun?
  1. Ist eine reine freie Lüftung (Fenster + ALDs) bei einem heutigen, sehr dichten Neubau überhaupt noch empfehlenswert?
  2. Wie schätzt ihr die hohen Überström-Luftmengen ein – sind diese praxisgerecht oder eher problematisch?
  3. Würdet ihr zu einem mechanischen System raten (Abluftsystem, dezentrale Lüftung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)?
  4. Ist es normal, dass ein GU nur das absolute Minimalkonzept liefert?
  5. Sollte man in einer KfW-40-Bauweise nicht zwingend ein mechanisches Lüftungssystem erwarten?
  6. Würdet ihr das Konzept vom GU überarbeiten lassen oder komplett externe Planung beauftragen?
  7. Wie würdet ihr jetzt an unserer Stelle weiter vorgehen?
Ich freue mich sehr über eure Einschätzungen – vielen Dank für eure Unterstützung!
Viele Grüße
nordanney
Einfache Antwort (gilt für jdden Neubau, da alle Häusern heute dicht sind):
1. zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
2. dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung, falls die Kohle für 1 nicht reicht
Alleine der Komfort und die Luftqualität wären für mich nicht wegzudiskutieren.
Man kann sich zwar auch alles mit manueller Lüftung schön reden und schön rechnen, muss sich andere im Klaren Sinn, dass man sich selbst belügt.
Ihr seid Auftraggeber. Also bestellt eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Diskussion beendet -;)
GeraldG
Ich habe das ganz praktisch gemacht. Ich habe mir ein Luftmessgerät gekauft, um zu prüfen wie oft ich denn so lüften muss. Selbst im noch momentanen Altbau ist das mehrmals am Tag, damit die CO2 Werte unter 1200ppm bleiben.
Auf jeden Fall kommt in meinen Neubau eine zentrale Lüftungsanlage. Wenn man die selbst verlegt, ist man so ab 6000-8000€ dabei. Ist super einfach selbst zu machen (bestätigt dir jeder der eine hat und zugeschaut hat).
hanse987
Du bekommst was in der Bauleistungsbeschreibung steht bzw. was extra beauftragt wurde. Wenn nichts vereinbart wurde und die Bauleistungsbeschreibung nichts spezielles anpreist, dann gibts die Minimallösung.
Bin auch Team: zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
Ja. Bei einem, der günstig anbietet, bekommt man auch nur das Nötigste.
Manchen reicht es, weil sie manuelle Lüftung gewährleisten können, sei es wegen kompakter Hausgröße oder Zeit/Geduld, die man hat.
Ja
Nein, außer man legt auf Komfort keinen Wert und kann manuelle Lüftung gewährleisten. Bleibt aber ein Haus, welches beim Verkauf einen Mangel hat.
Das ist Eure Antwort zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Und flapsig ausgedrückt: wer sich ne 200qm Hütte leisten will, sollte auch in nötige Technik investieren.
Sonar87
vielen Dank für das bisherige Feedback und eure Einschätzungen — das hilft uns schon sehr weiter.
Wir würden gerne nochmal nachhaken:
  • Welche konkreten Marken bzw. Modelle für zentrale Lüftungsanlagen könnt ihr empfehlen? Worauf sollte man bei der Auswahl unbedingt achten (Effizienz, Wärmerückgewinnung, Geräuschentwicklung, Bedienung, Wartung etc.)?
  • Zusätzlich denken wir darüber nach, extern eine Klimaanlage einbauen zu lassen — wegen der großen Panoramafenster und möglicher sommerlicher Überhitzung. Habt ihr Erfahrungen mit Kombination von Lüftung + Klimatisierung und könnt ihr sinnvolle Systeme oder Vorgehensweisen empfehlen?
Zum Vergleich: Unser GU hatte für eine zentrale Lüftung samt Einbau mit rund 16.000 € kalkuliert.
Danke und viele Grüße
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungskonzept Einfamilienhaus: freie Lüftung, ALDs, Türspalte – eure Meinung?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
2Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
8Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
9Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
10Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
11KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
12Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
14Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
15Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
16Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 430
18Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
19Neubau Einfamilienhaus 140 - Ist das so finanzierbar? 58
20Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
