Heizungstechnik bei Neubau in Garage aus Platzgründen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Lordgandalf
wir werden nächstes Jahr ein Einfamilienhaus bauen und möchten gerne die Wermepumpe Heizungstechnik aus dem HW raushaben, da ansonsten wenig Platz für anderes bleibt.
Geplant ist ein Technikraum in der angrenzenden Garage (gedämmt und frostfrei), etwa 4 Meter vom HW entfernt.
Hat hier jemand Erfahrung? Was sollte man beachten oder würdet ihr komplett von abraten?
Wie führt man am besten die Leitungen ins Haus?
.. und drei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt. Eine Grenzbebauung mit der Garage fällt dann flach, außer man plant sie etwas aufwändiger.
Ich rate davon ab. Man muss öfters als gedacht an die Technik ran - auch wenn nur zur Überprüfung oder um eine Einstellung zu ändern oder abzulesen. Die neue Technik macht ja doch recht neugierig. Aber vielleicht erledigt sich so etwas auch mit den dazugehörigen Apps? Keine Ahnung, wir haben so etwas nicht, sind aber, gerade in den Zwischenzeiten, öfters dabei und ändern die Heizkurve. Ansonsten setzt sich die Heizung (keine Wärmepumpe, aber mit Außenfühler) halt nicht in Schwung: die Außentemperaturen sind annehmbar, innen aber kühl. Insofern halte ich nichts davon, ständig in die kalte Garage zu gehen, um in den Technikraum zu gelangen.
Wenn ich recht überlege, ist mir das Konstrukt auch zu schlicht gedacht. Ein Haus will ja entworfen werden. Anschließend kommt eine Garage in Betracht. Grundsätzlich muss man schauen, wo die Anschlüsse sind und wo sie ins Haus gehen. Technik „hinter“ der Garage bedeutet, dass man die Versorgerleitungen mit der Garage überbauen würde. Also müssen sie an die Frontwand des Hauses rein, um dann in den Hinterraum der Garage weitergeleitet zu werden. Dann wieder retour ins Haus. Viel überflüssige Meter. Dann ist ja fraglich, ob der Hauswirtschaftsraum nicht vielleicht im OG sein sollte.
Insofern kann man pauschal Deine Frage gar nicht beantworten (ich bin jetzt vom Standardhaus mit angeklebter Garage ausgegangen), sondern müsste konkret auf die Hausplanung eingehen, ob diese Sinn macht oder nicht.
nordanney
Du baust eine teure Garage - mit Dämmung - fürs Auto und die Heizung? Dann doch lieber eine normale Garage und die ersparten € ins Haus inkl. der Technik. Denk bitte dann daran, dass die Garage/der Aufstellort ggf. hohen Brandschutzanforderungen genüge tun muss. Auch die Fernwärmerohre, um die Anbindung ans Haus zu gewährleisten, kosten Aufpreis.
Stell doch mal Deine Hauspläne ein (separater Thread).
Grundstück. ist Deine Idee totaler Unsinn, nur im absoluten Einzelfall kann es ok sein.
Du planst doch auf einem sehr günstigen Grundstück in Niedersachsen ein Haus mit Kapitänsgiebel. Nach Deinen anderen Angaben zum Gehalt etc. passt die gedämmte Garage nicht.
Die Frage, die sich stellt: wie groß oder klein wird das Haus, dass Deine Technik bzw. der Technikraum nicht in das Haus passen könnte? Da würde ich erst einmal ansetzen. Oftmals kränkelt es am Grundgedanken bzw nicht optimierten Hausentwurf.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungstechnik bei Neubau in Garage aus Platzgründen
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 435
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
3Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
4Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
9Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
10Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
11Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
12Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
13Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
14Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
15Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? - Seite 220
16Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
17Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht - Seite 323
18Grundriss Haus / Grundstück 28
19Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
20Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
