Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Jesse Custer
Eine Wölbung durch Schleifen / Lackieren sehe ich als unwahrscheinlich an.
Hast Du in letzter Zeit Druckverluste in der Fußbodenheizung?
chand1986
Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund drei Wochen hat sich nun das Parkett im Wohnzimmer und in der Küche stellenweise deutlich gewölbt
Preisfrage: Woher weißt du gesichert, dass diese Wölbungen je nach Jahreszeit nicht auch beim Vorbesitzer schon vorlagen? Holz arbeitet, ob die Wölbung ein Dauerzustand ist, weißt du Stand jetzt ja nicht.
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ bilo_67:
Aus der Distanz eine Prognose zu wagen, ist häufig mit Unsicherheiten in der Aussagewahrscheinlichkeit verbunden.
In diesem Fall gehe ich aber mit größter Wahrscheinlichkeit von einem schwimmend, also lose verlegten Parkettboden aus.
Derartge Wölbungen, wie auf den Fotos durch die Markierungen erkennbar, treten bei einem gespachtelten Estrich und hierauf verklebten Fußbodenelementen niemals auf.
Löse in der Küche einfach einmal die Zierleiste unterhalb des Küchenelementes. Das ist meistens nur geklemmt, die Entnahme dürfte sich als problemlos darstellen.
Wurde die neue Küche auf die Fußbodenelemente gestellt (was ich vermute) und kann sich der Fußboden auf der gegenüberliegenden Seite nicht ausdehnen?
Das geschieht meistens, wenn eine durchgehende Verlegung in den nächsten Raum, ohne Dehnungsfuge, erfolgt ist.
Ähnliches gilt auch für den Wohnbereich, Löse die Fußleiste an der fensterlosen Wand und schaue Dir einmal die Bewegungsfuge an.
Bei einer Fußbodenheizung sollte diesein abgekühltem Zustand der Fußbodenelemente ca. 10mm breit sein.
Falls das nicht der Fall sein sollte: lasse mit einer Schattenfugensäge die Randfuge nachschneiden.
Zusammenfassung:
Ich gehe keinesfalls von irgendwelchen EInflüssen durch Wasser/Feuchtigkeit aus, was die Aufwölbungen betrifft.
Wahrscheinlich ist, dass der Bodenbelag eingeklemmt ist, sich z.B. in der Küche durch die hohe Auflast der Küchenzeile nicht ausdehnen kann/konnte.
Hier könnte man notfalls auch zwischen der Zierleiste und den dahinterliegenden Aufstellfüßen der Küche eine Trennung im Belag herbeiführen (Zwei Schnitte, überschüssiges (streifenförmiges) Parkettmaterial entfernen und so eine "Notfuge" hinter der Zierleiste herbeiführen).
Viel Erfolg: KlaRa
bilo_67
@ bilo_67:
Zusammenfassung:
Viel Erfolg: KlaRa
Hallo KlaRa,
vielen Dank für dein Feedback.
Ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht, ob es geklebt ist.
Die Fakten "sprachen" dafür, dass es geklebt ist: Fußbodenheizung, durchgehend verlegt in alle Räume, Baujahr 2009.
Aber das heißt ja nichts. Ich kann es jedenfalls nicht am Klopftest fest machen.
Ich habe die Küchenleisten abgemacht und ein paar Fotos gemacht. Da ist noch eine halbe Fingerkuppe Platz.
Auch habe ich ein Bild, wo man beide Stellen auf einem Foto sieht.
Aber deine Theorie mit dem schwimmendem Parkett hat mir etwas Hoffnung gegeben, vielleicht kannst du es anhand der Bilder besser einschätzen?
Vielen Dank
Helles Wohnzimmer mit offener Küche, Holzboden, Teppich und Stühle
Nahaufnahme einer Bodenkante mit Holzunterlage und Betonboden, sichtbarer Spalt
Nahaufnahme von Holzboden und weisse Sockelleiste mit Kratzern und Staub
Nahaufnahme eines Holzfußbodens im Innenraum nahe der weißen Wand mit Staubkörnchen.
Gelbe STABILA-Wasserwaage liegt flach auf Holzfußboden neben Teppich und Tischbeinen.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
3Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
5Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
6Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
7Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
8Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
9Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 535
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 348
13Designboden in Küche durch legen oder nicht? 22
14Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
15Geschlossene oder offene Küche ? 11
16Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
17Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
18Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
19Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
