Welche Leerrohre unter Fertigbetongarage mit Streifenfundament
4,80 Stern(e) 8 Votes
Teimo1988
Wenn die Rohre nicht durch Beton fixiert sind, musst dir was überlegen um die Rohre fest mit dem Untergrund zu verbinden. Die müssen wirklich fest sein, sonst bekommst nichts durchgezogen. Kabuflex geht natürlich auch aber wäre dann noch schwieriger zu fixieren auf dem losen Boden.
Wenn du die Rohre eingräbst würde ich den Graben dann inkl. Rohr ausbetonieren, damit die sicher halten.
mk_2021
Danke. Würdest du dann flexibles Drainagerohr nehmen oder eingraben oder lieber KG-Rohr? Dicht ist beides ja eh nicht ;)
Bsp. könne ich die neuen KG-Rohre so weit eingraben wie möglich und dann auf Stoß an die in dem Fundamenten verbauten legen, die Verbindung etwas abdichten (z.B. mit Vlies) und dann Quick&Dirty mit Beton rundherum fixieren.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Leerrohre unter Fertigbetongarage mit Streifenfundament
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
3Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
4Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
5Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
6Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
7Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
8Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
9Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
10Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
11Beton vs. Tondachziegel - Seite 426
12Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
15Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
16Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
17WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 33
18Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
19Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
20L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
