Grundrissplan Obergeschoss optimieren, verwinkelten Wände WC und Bad
4,50 Stern(e) 4 Votes
bau_maria
wir sind gerade bei der Grundrissplanung und haben noch einige offene Punkte..
einer davon ist der Grundriss im OG.
Die verwinkelten Wände beim WC und Bad.
und die Kinderzimmer Eingänge.
Was meint ihr, irgendwelche Ideen oder würdet ihr es so lassen mit den vielen Ecken?
Danke schon mal im voraus!
Grundriss des Obergeschosses eines Hauses mit Zimmern, Flur und Treppen im Plan.
hanghaus2023
Hallo Maria, kannst Du bitte auch die Anderen Etagen zeigen? Am besten Du füllst den Fragebogen aus.
Ein einzelnes Geschoss zu optimieren funktioniert nicht, wenn man die Basis, auf der sich dieses stützt, nämlich das EG, nicht kennt.
Außerdem muss man Bedürfnisse des Bauherren kennen, bevor man blind plant.
Es geht um mehr als Wände verschieben.
hanghaus2023
Hier mal meine Idee.
2D-Hausgrundriss mit Flur, Treppenhaus, Bad, Schlafzimmer, Kindzimmer und Küche
Fenster Architektur usw kann nicht bewertet werden ohne sämtliche Pläne zu kennen. Bett mit 1,6 m ist zu schmal. Die Podesttreppe eher zu gross.
Schlafzimmer und Kinderzimmer tauschen. Ankleide und Büro tauschen. Die 45 Grad Ecken entfernen.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2514 Themen mit insgesamt 87291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplan Obergeschoss optimieren, verwinkelten Wände WC und Bad
1Grundriss Einfamilienhaus mit Wohnkeller am Hang ? - Seite 538
2Wie findet ihr den Grundriss? Habt ihr Vorschläge? - Seite 226
3Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht - Seite 340
4Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
5Grundriss für Einfamilienhaus 7x12m 14
6Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
7Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen? - Seite 9124
8Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 16106
9Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 14102
10Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag - Seite 332
11Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM 60
12Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
13Grundriss Einfamilienhaus 147m2 - Meinungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? - Seite 343
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 313
15Grundriss Planung passt? - Vom Bungalow zum 2-geschossigen Einfamilienhaus - Seite 328
16Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
17Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
18Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige - Seite 1397
19Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential? - Seite 10106
20Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung - Seite 575
