Wie viele Wohneinheiten sind möglich?
4,70 Stern(e) 6 Votes
nordanney
also wir planen jetzt für das erste, erst einmal unser Häusschen zu bauen und uns stellt sich die Frage, ob wir den Abstand zur Grenze von drei Metern auch zu unserem eigenen Grundstück einhalten müssen? Es gilt die HBO.
Das ist ein recht einfache Frage: Ja
Das Baurecht betrachtet jedes Grundstück für sich. Völlig egal von den Eigentumsverhältnissen.
Jetzt aber die Einschränkung/Lösungsmöglichkeiten (mit allen vor und Nachteilen): Baulast
HuppelHuppel
D.h. ich könnte in das andere Grundstück die Baulast sinngemäß eintragen: Sechs Meter (Bei Bebauung bis zur Grenze) Abstand zum Nachbargebäude?
Was kostet sowas in der Regel?
HuppelHuppel
Du wertest das Grundstück damit ab. Eventuell kann man das Grundstück nicht mehr vernünftig bebauen. So etwas macht man nicht ohne plausiblen Grund.
Das Grundstück hat Maße von 19m x 31m(Breite x Länge). Wenn ich jetzt Gedanklich auf der einen Seite 6m Abstand und auf der anderen Seite 3m Abstand abziehe, darf das potentielle Haus immer noch eine Breite von 10 Metern haben. Das sollte für ein 0815 130-160qm Haus reichen oder?
nordanney
Auf beiden Seiten jeweils die Abstände.
Wenn es drei Meter wären (in Hessen gilt 0,4xWandhöhe = Wandhöhe (formuliert als Traufhöhe), also bei 7m Höhe sind es nur 2,8m), so gelten diese bei dem zweiten Haus sowohl rechts und links. Wobei zum ersten Haus diese Abstandsfläche nicht mehr privilegiert ist und dort dann keine Garage gebaut werden dürfte - auf der anderen Seite schon.
Ob Du dann aber auch noch Brandschutzthemen wg/Grenzbebauung oder irgendetwas mit Bebauungsplan oder Sonstiges zu beachten hast, muss man prüfen.
Warum kommt man auf so eine Idee? Braucht es beim ersten Haus so viel Platz auf einer Grundstücksseite? Käme ohne schwerwiegende Gründe nicht auf die Idee, auf die Grenze bauen zu wollen. Erst recht, wenn mal auf dem zweiten Grundstück gebaut werden soll - dann ist vielleicht ein Gartenteil direkt ans Schlafzimmerfenster grenzend (o.ä.).
Pauschal so nicht begründbar. Es kommt ja auf Ausrichtung des Grundstücks, eventuelle Baufenster, Vorgaben des Bebauungsplan sowie der Ausrichtung an.
Das sollte man alles gesamt betrachten. Eine Baulast macht ein Grundstück grundsätzlich unattraktiver.
Warum willst Du denn "näher dran" bauen?
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43062 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viele Wohneinheiten sind möglich?
1Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
4Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
7Kein Bau, da keine Baulast - Seite 362
8Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
9Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
10Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
11Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. - Seite 217
12Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
13Baulast trotz Widmung möglich? - Seite 218
14Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
15Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
16langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
17Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
18Ist ein 3.000qm Grundstück sinnvoll? 44
19Grundstück als Bauerwartungsland kaufen - Seite 215
20Rosskastanie im Bebauungsplan 13
