Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HerrBach
Guten Abend!
Auch wir wollen diesen Sommer unseren Garten in Angriff nehmen, genauer gesagt unsere Hochterrasse. Diese soll dieses Jahr neu gemacht werden.
Die Terrasse ist ca 3,5m x 6m groß und liegt 70cm über GOK.
Die Umrandung der Terrasse soll mit 80cm hohen und 100cm breiten L-Steinen ausgeführt werden. Ich stolpere bei der Planung aber immer wieder über ein Thema und zwar wie ich ein Gefälle mit L-Steinen eingebaut bekomme.
Um ein Gefälle einzubauen, muss man die Seitenwände ja leicht "schief" stellen. Dadurch kommt es jedoch beim Übergang zur vorderen Wand unten zu einem größeren Spalt wie oben. Bei 80cm Höhe und 2% Gefälle wäre der Spalt unten fast 2cm größer als oben.
Schräg gezeichnetes Rechteck mit Beschriftung Seitenwand und linker Bezeichner Vordere Wand
Um dem entgegen zu wirken müsste man die vordere Wand ebenfalls leicht schief stellen. Alternativ müsste man die Seitenwand entsprechend zurechtschneiden.
Auf jeglichen Fotos zu Hochterrassen mit L-Steinen kann ich aber weder das eine noch das andere erkennen.
Wie wird dieser Unterschied dann in der Praxis ausgeglichen? Oder wird bei Konstruktionen mit L-Steinen oftmals ohne Gefälle gearbeitet?
Letzteres wäre natürlich das einfachste. Wir planen eine Aluminium-Überdachung über die gesamte Hochterrasse zu bauen. Wäre das in einem solchen Fall als Alternative zum Gefälle ausreichend - wissend das es nicht ideal wäre?
Grüße
Daniel
Tolentino
Tolentino
Über welche Dimension willst du denn das Gefälle anlegen? bei den 3m würde ich es nur in der Oberfläche anlegen. Dann startet die Oberfläche halt 6cm über den L-Steinrändern.
Bei den 6m und mit 12 cm Unterschied würde ich die L-Steine abstufen. Entweder jeden jeweils 2cm tiefer oder auch Paarweise und dann größere Stufen.
HerrBach
Die Terrasse ist 3,5 tief und 6m breit. Das Gefälle würde also über die 3,5m verlaufen.
Das Gefälle nur über den Belag zu machen ist sicherlich eine Möglichkeit. Je nach Ausführung lägen sie dann wie von dir gesagt 6cm über oder untern der L-Steinkante. Das stelle ich mir optisch nicht gerade ansprechend vor und eher als Stolperfalle.
Tolentino
Tolentino
Da muss doch aber eh ein Geländer vor wenn es dahinter 1m runter geht. Insofern lässt sich das evtl auch mit ner Art Schwelle am Geländer kaschieren. Jedenfalls gibt es dann keine Stolperfalle.
motorradsilke
Willst du denn die L Steine sichtbar lassen? Ich würde (wenn genug Platz ist) außen Erde schräg auffüllen und einen tollen Steingarten oder mehrere Stufen aus Steinen mit Pflanzen gestalten. Damit kannst du dann auch den Absatz kaschieren (Bodendecker). Und brauchst auch kein Geländer (was ich bei 80 cm eh nicht anbauen würde).
Tolentino
Tolentino
Das finde ich ne gute idee @motorradsilke .
Bei 80cm senkrecht runter muss man aber eigtl. Gut, ist die Frage ob jemand kontrollieren kommt. Aber bei mir und meiner Familie müsste ich auch aus Eigeninteresse sonst müsste ich zusätzliche Unfallversicherungen abschließen...
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20808 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen?
1Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! - Seite 213
2Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 316
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
5Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
6Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
7Gefälle des Garagendaches verändern 10
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 652
10Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
11Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
12Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
13Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
19Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
