Schalungssteinmauer abdecken und verkleiden - Welche Möglichkeiten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Peter_H_
Wenn sichergestellt ist dass die Mauer nicht dauerhaft von hinten Feuchtigkeit zieht würde ich mit einem kunststoffvergüteten Spachtel zb "gima xxl" eine Schicht aufziehen und mit der fünfer Zahnkelle strukturieren. Dann sockelputz mit Gewebe drüber. Das ganze dann mit passender Fassadenfarbe streichen. Kannst du dann gleich mit dem Haus verbinden. Das sieht aus als ob nötig wäre wenn die Wand aber von hinten Feuchtigkeit zieht wirds früher oder später abplatzen. Dann hilft nur Lattung und Verkleidung um eine Hinterlüftung sicherzustellen.
Nida35a
Nida35a
Mir fällt da spontan Buntsteinputz ein,
gibt es in verschiedenen Farben und ist DIY aus dem Eimer zu verarbeiten, ist als Sockelputz auch gegen Feuchte unempfindlich und hält bei Frost und praller Sonne
Arauki11
"Holz gehört in den Ofen" so die Aussage meines Arbeitskollegen.
Man sieht, Du bist von Fachleuten umgeben. Es liegt ja ausschließlich an Dir, wovon Du Dich inspirieren lässt.
Je nach handwerklichemn Fähigkeiten wird das auch ein frickeliges Ding, die Verblendung an Stufen oder Übergängen sauber anzuarbeiten, ebenso bei Erdberührung oder im Bereich des Sockels des Zaunes. Da würde mich dann mal ein Bild nach Anschluss interessieren genauso wie die griffige Idee Deines Fachmannes, wie er genau diese Stellen sauber und gut aussehend umsetzen würde.
Z
Zubi123
Ich habe ein ähnliches Projekt für einen kleinen Sockel einer 20m-Mauer. Buntstein klingt nach einem guten Tipp! Danke :)
SoL
Ich werfe Faserzementplatten in die Runde - kann man optisch wie Holz machen, sind robust und pflegeleicht...
Ähnliche Themen zu Schalungssteinmauer abdecken und verkleiden - Welche Möglichkeiten?
1Mauer als Sichtschutz - Seite 211
2Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 245
3Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
4Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
5Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
6Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
7Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten - Seite 230
8Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
9Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
10Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
11Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
12Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
13Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
16Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
19Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
20Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
