Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
4,60 Stern(e) 8 Votes
O
oadna4711
Grundstück 1227 ist im Familienbesitz aber nicht im Bauland d.h. es ist eine Wiese und wird nur mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren.
Nicht unbedingt Priorität. Mir gefällt der Gedanke nur 2 Ebenen zu haben um gegebenenfalls im Alter hinter das Haus zu fahren und dort ebenerdig reinzugehen können.
Mein Problem bei unserem Grundstück + Grundriss ist das Stiegenhaus wenn ich ein Büro im UG platzieren will. Das Büro sollte auf der Nordseite sein um nicht unter der Erde zu sein. Dazu ist noch der Eingang und Garage auf der Nordseite. Somit kaum Platz für ein Stiegenhaus. Das Stiegenhaus will ich aber auch nicht im Süden vom Haus platzieren, da dies ja der "schönste" Platz im Haus ist.
Ich hoffe das ist so verständlich beschrieben.
hanghaus2023
Um mit dem Bufget hin zu kommen solltest eher so planen UG echtes Wohngeschosss und Garage aus dem Haus.
Blaues Haus mit Dach, gestrichelten Umrissen und Perspektivlinien auf Graphpapier-Hintergrund.
hanghaus2023
Im UG dann 2 Kinderzimmer, Büro, Eingang, Garderobe, Bad, Technik, Abstellraum.
Im EG Schlafzimmer, Ankleide, Bad, W/E Bereich Dach erstmal nicht ausbauen, eher als Speicher nutzen?
Der umbaute Raum reduziert sich um ca. 35%
hanghaus2023
Ich würde es so vorsehen. Leider geht dann die Auffahrt nicht. Im Alter tut es ein Treppenlift.
Kadastrale Karte: blaues Gebäude-Rechteck, Parzellenumriss und blaue Messlinie.
Die Spannweite von 9m geht schon, nur da gibt es halt einen Unterzug und reichlich Betonstahl. Das passt eben nicht zum Budget.
Wenn man mit dem Hang plant, dann geht das auch 5 stellig.
Ich haette hier an einen Hybrid gedacht UG Beton EG und Dach Holz.
Unsere Garage hat keinen Unterzug, der Allraum hat einen.
Hier ist nicht mit dem Hang geplant. 10k sind auch 5 stellig. Soviel hat mich das bisschen auffüllen meiner beiden Vorgärten gekostet ohne Mauern - das hatten wir ja selber gemacht und Steine waren vorhanden. 25 k hat die Abfuhr vom überflüssigen Aushub beim Kumpel gekostet
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2557 Themen mit insgesamt 88610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
5Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
8Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
11Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
12Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
13Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
14Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
15Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan - Seite 333
16Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
17Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben - Seite 1269
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück - Seite 16180
19Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
20Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
