Wild abfließendes Wasser - Was ist korrekt?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Snowy36
Hallo ,
ich habe in der Vergangenheit schon öfter gelesen dass auch andere Probleme in dieser Richtung haben , vielleicht kann mir jemand ja Auskunft geben.
Wir haben an einem Hang gebaut , über uns befindet sich ein bebautes und danach 2 unbebaute Grundstücke. Unter uns sind 4 bebaute Grundstücke. In den letzten 2 Wochen ging es hier richtig ab, Wasser kam den Hang hinab, es bildete sich ein kleines Flüsschen hinter unseren Häusern welches sich dann in dem Keller des untersten Grundstück seinen Weg suchte.
Jetzt geht es ab , jeder der unteren Grundstücke beginnt jetzt Mauern zu ziehen so dass das Wasser auf dem jeweils oberen Grundstück sich sammelt .
Wir sind Grundstück Nummer 5 und jetzt ist durch die Mauer der Nachbarn unter uns das Problem bei uns. Jetzt würden wir natürlich auch gerne einfach ne Mauer ziehen zu dem über uns.
Wir haben aber nun das hier gefunden:
Wasserhaushaltsgesetz / § 37 Wasserabfluss
Da steht nach unserem Verständnis, das man sowas gar nicht darf.
Wie sieht der Schwarm das hier?
Darf jeder an einem Hang sich einfach einmauern, so dass sich bei dem darüber dann das Wasser sammelt?
Papierturm
Papierturm
Laut unserem Architekten (auf den ich mich als Nicht-Fachmann einfach mal verlasse) sind wir dafür verantwortlich, dass nicht Niederschlagswasser von unserem Grundstück den niedriger gelegenen Nachbarn überflutet (heißt Teil unseres Entwässerungsplans sind auch Vorkehrungen, das zu verhindern).
Sollte dazu tatsächlich eine Pflicht bestehen, dann wäre dies hier ja am gesamten Hang nicht umgesetzt worden.
Nach kurzer Recherche als Nichtanwalt scheint mir die Situation aber schon komplex. Einerseits scheint sich obiger Paragraph auch auf Niederschlagswasser zu beziehen. Gleichzeitig fand ich auch Infos, dass man als Grundstückseigentümer für Schäden haften könnte, die eigenes Niederschlagswasser bei niedriger gelegenen Grundstücken anrichtet. Bedeutet da muss man ja obigen Paragraphen brechen, um den Nachbarn zu schützen?!
Fuchur
§ 37 WHG bezieht sich nur auf natürliche Wasserläufe. Wenn das also ein (ggf. nur zeitweise wasserführender Schmelzwasser-)Bach wäre, dann dürfte man den nicht künstlich aufstauen.
Snowy36
Ja bei Niederschlagswasser bin ich bei dir … das muss auf dem eigenen Grundstück verbleiben ganz recht .
Ja und es handelt sich eben um einen Wasserlauf der sich bildet weil der Regen nicht auf den 2 unbebauten Grundstücken oben versickern kann . Heißt für mich man darf das nicht einfach aufstauen so wie es jetzt ein Nachbar nach dem andern unter uns tut. Und da greift dann wohl auch dieser Paragraph. Werde ich denen mal sagen .
Birgt halt wirklich Sprengstoff das ganze … einer nach dem anderen verlagert das Problem immer weiter nach oben den Hang bis der ganz oben auf einmal das Problem hat .
Ich schätze aber alle waren auch der Meinung wie Papierturm , ich ja auch ….
In dem Ort stand halt unten schon immer das Wasser deswegen haben wir ja oben gebaut weil wir einen Keller wollten . Da unten jetzt mit Keller zu bauen ohne jegliche Maßnahme ist etwas blauäugig gewesen . Aber auch die Gemeinde hätte da eigentlich vorher was machen müssen .
Fuchur
Und genau deswegen ist es kein natürlicher Wasserlauf. Die jeweils oberen Grundstücke haben dafür zu sorgen, dass das Niederschlagswasser bei ihnen bleibt. Von unten fängt man nun offensichtlich an, sich gegen den "Rechtsbruch" von oben zu wehren. Wenn jeder so eine Staumauer hat, dann muß ja trotzdem jeder mit seinem eigenen Wasser klar kommen, also genau genommen Ziel erreicht.
Snowy36
Warum ist das dann kein natürlicher Wasserlauf ? Ein Grundstück schafft mit Lehmboden bei Starkregen halt einfach nur x Liter aufzunehmen, der Rest läuft am Hang halt eben zum Nachbarn.
In Paragraf 37 steht ja extra:
Überblick
Wasser, das vom Nachbargrundstück kommt und Schäden verursacht, birgt selbstredend ein großes Konfliktpotenzial. Zu unterscheiden sind hier wild abfließendes Wasser, das auf einem Grundstück entspringt oder sich dort natürlich ansammelt, und Traufwasser, das zunächst als Niederschlagswasser auf ein Gebäude trifft. Nicht in jedem Fall haftet der Eigentümer des Grundstücks, von dem das Wasser stammt.“
Das Wasser welches bei uns langfliesst ist ja nie auf ein Gebäude getroffen, somit fällt es unter die Definition wildes Wasser.
und für das gilt:
„(1) 1Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden“
Denke auch nicht der Gesetzgeber wollte dass jeder 25 Meter lange Betonmauern hochzieht.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42844 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wild abfließendes Wasser - Was ist korrekt?
1Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
2Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
3Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
4Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
5Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
6Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
72 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
8Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? - Seite 243
9Haus mit Keller oder ohne? - Seite 549
10Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller - Seite 354
11Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 279
12Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
13Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 380
14Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 1087
15Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
16Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
17Mauer auf Grundstücksgrenze 45
18Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 1277
19Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
20Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
