Fernwärme und Nahwärme mit Luft-Heizung kombinieren möglich? Neubau
4,40 Stern(e) 5 Votes
Armbrust
Liebes Forum,
ich habe ein Verständnisproblem zu den möglichen Heizungsoptionen, welche ich haben könnte.
Wir haben in unserem Neubaugebiet einen Anschlusszwang an ein Nahwärme-Niedertemperatur-Netz. Das Netz ist ein Erdwärmenetz mit Sonden und hat 20 Grad Temperatur. Am Hausanschlusspunkt kommen also 20 Grad an, dort gibt es dann eine Wärmepumpe (noch im Eigentum des Netzbetreibers), welche das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt und dann z.B. in einen Warmwasserspeicher übergibt oder und/auch direkt in den Heizkreislauf.
Eckdaten zum geplanten Haus
- 150m² Wohnfläche
- KfW40
1. Natürlich kann ich damit gut mit einer Fußbodenheizung heizen. Richtig?
2. Ich würde lieber eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzen und dann auch über diese heizen. Kann ich das System dafür nutzen? Ist es vielleicht sogar üblich, dass die Wärmetauscher in der Lüftungsanlage Wasser-Luft-Wärmetauscher sind?
2a. Es gibt eine Zusatzoption für die "Temperierung", dann könnte ich über das System auch kühlen, richtig?
Ja, dieses Nahwärmenetz und der Vertrag ist wirklich ein Knebelvertrag und die Anschlusskosten mit 27.000€ meiner Meinung nach Wucher, aber diese Diskussion müssen wir hier bitte nicht führen.
Rübe1
1. ja
2. Nein. Für den Rest müsste man wissen,
a) was für ein Gerät?
b)lässt das der Versorger überhaupt zu? (Stichwort: weitere Heizquellen)
Armbrust
1. ja
Danke,
Warum müsste man wissen was für ein Gerät es ist?
Ich habe eine Wärmepumpe die Warmwasser erzeugt, diese gehört dem Versorger also habe ich keinen Einfluss.
Die Lüftungsanlage hingegen könnte ich dann ja selbst aussuchen. Eine Lüftungsanlage die Wärme aus dem Wasser nutzt um die Luft zu erwärmen sollte es ja geben?
Oder wo ist mein Denkfehler?
nordanney
Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Denn das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge - das eine ist eine LÜFTUNGSanlage, das andere ist eine HEIZUNG. Eine Lüftungsanlage schlägt nur ganz wenig Luft um, damit ist es faktisch nicht möglich, zu heizen.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernwärme und Nahwärme mit Luft-Heizung kombinieren möglich? Neubau
1Kombination Wärmepumpe und Lüftungsanlage - Was beachten? 11
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch 25
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
13Rechnet sich eine Lüftungsanlage? Spart man damit Geld? 29
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 68491
16Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
18Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 854
19Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 2141
