Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin?
4,20 Stern(e) 5 Votes
KrisHoss
wir haben ein voll erschlossenes Grundstück von der Gemeinde gekauft. Vermessen lassen habe ich es schon. Das Grundstück hat Neigung, fällt am unteren rechten Eck extrem ab. Nach längerem überlegen habe ich zwei Standorte für das Haus (ca. 70m^2 Grundfläche mit Keller, noch nicht final geplant) identifiziert mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Vielleicht könnt ihr mir helfen mich für die ein oder andere Variante zu entscheiden. Insbesondere die zu erwartenden Kosten für das Gelände bzw Erdarbeiten bei den zwei Varianten stehen im Fokus.
Variante 1: Haus steht am oberen Eck des Grundstück, Keller voll unter der Erde. Hier müssen am unteren rechten Eck ca 4,5m Hang Abgefangen werden.
Vorteil: Haus steht hoch, dadurch Blick übers Tal wahrscheinlich schöner, Südgarten (ist das ein Vorteil?)
Nachteil: In meinen Augen unschöne Ecke am unteren rechten Eck, Die Steile Böschung ist wohl recht aufwändig anzulegen und zu pflegen.
Variante 2: Haus steht am unteren rechten Eck. Hier fangen Haus und Hanggarage ein großteil des Gelände ab. Übrige Abfangungen sind in der Höhe dann moderat.
Vorteil: Sieht angepasster an das Gelände aus, keine unnatürlich hohen Stützmaßnahmen. Großer Hof auf der Traufseite.
Größe des Grundstücks: 625 m^2
Hang: ja, steil abfallend am unteren rechten Eck, siehe Höhenplan
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl 0,8
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Anhang
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2
Dachform: Sattel
Maximale Höhen/Begrenzungen: Traufhöhe 4,5. Bezugspunkt ist mir nicht 100% klar, siehe Auszug aus Bebauungsplan
weitere Vorgaben: Stützmauern max 1,2 m über nat. Gelände
Keller, Geschosse: Voll unterkellert
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene, 2 Kinder (2 u. 3 Jahre)
Raumbedarf im EG, OG: Büro und Hobbyraum egal wo
Büro: Homeoffice für die Frau, evtl privates Büro für den Mann
Schlafgäste pro Jahr: selten
offene oder geschlossene Architektur: eher offen
Von wem stammt die Planung: Gelände, von mir mit Freeware erstellt, Grundrissentwurf von GU, wobei dieser nicht unbedingt im Fokus meines Threads steht
Preisschätzung laut Architekt/Planer: ca 460 000 (SF)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 500 000
favorisierte Heiztechnik:
Wie erwähnt geht es mir im ersten Schritt darum den besten Platz für das Haus unter Berücksichtigung von Geländekosten und sonstigen Faktoren zu finden. Dementsprechend ergibt sich erst Traufeingang oder Giebeleingang.
Ich wäre dankbar wenn Ihr mir Einschätzungen zu den Varianten geben könnt, vielleicht hat noch jemand eine dritte idee?
Danke und Gruß,
Kris
Grundriss eines Hauses mit Terrasse, Zufahrt, Gehweg und Gartenfläche (Maßangaben).
Weißes Einfamilienhaus auf erhöhter Parzelle mit Spielplatz, Trampolin und Böschung.
Lageplan eines Grundstücks: Haus mit rotem Dach, Terrasse, umlaufende Gartenfläche und Maßlinien
Zweistöckiges Einfamilienhaus mit rotem Dach, gelbem Sockel, Carport und umzäuntem Garten.
Zweistöckiges Haus mit rotem Dach, Einfahrt mit zwei weißen Autos, Trampolin im Garten, weißer Zaun
Architektur Grundriss: farbige Plan-Ansicht von Grundstueck und Gebaeudeaufbau
Text erklärt Bezugspunkt TH/FH als Oberkante der Fertigdecke angrenzender Straßenverkehrsfläche.
hanghaus2023
Gibt es einen Plan mit Höhenlinien? Gibt es einen Bebauungsplan? Bitte keinen Link. Du kannst den hier nennen wir finden den dann schon online.
hanghaus2023
Es sind beide Varianten möglich. Man sollte nur den Bebauungsplan kennen um das zu beurteilen. Zum Beispiel die THb und THt von Deinem Grundstück.
Ich habe mal die Bezugspunkte nach Abs. 1 (Ost) und Abs. 3 (West) eingefügt. Kannst Du da mal die Strassenhöhen ermitteln? Eventuell gibt es einen Plan von der Strassenherstellung? Ist die Firstrichtung vorgeschrieben?
Je nach gewollter Lage sollte man dann mit dem entsprechenden Punkt argumentieren.
[ATTACH type="full" alt="CAD-Grundriss mit blauen Gebäudeteilen, Kompass, Beschriftungen "CP / Garage" und "2. Stp"." width="500px"]85808[/ATTACH]
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88841 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin?
1Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
2Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
3Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
6Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
9Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
10Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 460
11Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
12Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
13Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
14Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
17Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
18Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
19Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage - Seite 7495
20Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung - Seite 441
