Dach Statikfrage: Ersetzung von Querbalken durch Windrispenband?
danreva
Ich führe gerade Renovierungsarbeiten an der Dachspitze durch und möchte einige leichte Querbalken(ca. 9 x 3,5 cm dick) entfernen. Benötigt das Haus diese Balken noch, oder wurden sie lediglich für den Bauprozess eingesetzt? Falls eine Ersetzung notwendig ist, würde ein Windrispenband mit den Maßen 40 x 1,5 mm ausreichen? Ich denke daran, einfach ein paar Kreuze auf beiden Seiten anzubringen. Welche Empfehlungen könnt ihr mir geben?
Dachboden mit gelbem Dämmstoff zwischen Holzbalken, Streben und grauem Rohr.
Dachboden mit Holzträgern, gelber Dämmstoff, Werkzeuge und Akku-Bohrmaschine
hanghaus2023
Da sind doch schon Windrispen drin. dem zufolge sollten die Bretter eine Andere Funktion haben. MMn können die raus. Ich bin aber kein Statiker. Den solltest Fragen.
Du willst doch da ausbauen also kommen da irgendwelche Platten dran. Die steifen auch aus.
danreva
Diese Windrispen habe ich selbst angebracht, aber meiner Meinung nach sind sie zu schwach mit ca. 1 cm Breite. Ich hatte geplant, welche mit 4 cm Breite anzubringen, bin aber immer noch nicht sicher, ob sie stark genug sind. Eine weitere Idee von mir wäre, Bretter im 45-Grad-Winkel zwischen den Balken anzubringen. Das bedeutet, dass ich einfach die gleichen Bretter schneiden würde und sie dann mit zwei Schrauben von jeder Seite befestigen würde.
In der Ruine
In der Ruine
Die 1cm Bändchen sind doch keine Windrispen Bändchen. Die halten nur Deine Dämmung hoch.
Die Querhölzer Stück für Stück raus und alles mit OSB verkleiden. Hat die selbe Funktion einer
statischen Scheibe,
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6747 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach Statikfrage: Ersetzung von Querbalken durch Windrispenband?
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
12Erfahrungen mit Fa. Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG - Seite 219
13HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
14Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
15RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
16Rigips Platten direkt streichen??? 11
17XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
18Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
19Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
20Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
