IDM iPump 2-8 Optimierung / Anpassung
5,00 Stern(e) 5 Votes
O
OBpunkt
Ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass da etwas vertauscht ist.
Also es kann doch trotzdem sein, dass die Rohre eben in einen anderen Raum führen und diesen warm machen.
Poste doch mal ein Foto.
So lange nur die Temperatur zwischen den Räumen nicht passt, aber es Grundsätzlich warm wird, würde ich erstmal nichts an der Wärmepumpe machen, sondern an den Heizkreisen.
Kann ich morgen gerne machen, komm gerade nicht an den Verteilerkasten weil der im Kinderzimmer ist und die kleine bereits schläft.
Ja, grundsätzlich wird es warm bzw. wärmer. Aber auch im Wohnzimmer wird es nur um die 20°C, wenn der Thermostat voll aufgedreht ist. Das ist doch auch eigentlich zu "kalt".
RotorMotor
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Thermostate normalerweise einfach nur ein- bzw. ausschalten.
Also bei Einstellung 6 wird es nicht zwangsweise wärmer als bei Stellung 4, wenn es bei beiden Einstellungen zu einem offenen Ventil führt.
O
OBpunkt
Das ist mir schon klar. Dass in beiden Einstellungen das Ventil offen ist, ist klar. Aber sollte der Durchfluss bei Thermostat auf 1 (oder 4, egal) oder 6 nicht unterschiedlich sein?
RotorMotor
Klar, oder nicht klar, das ist hier die Frage. ;)
Wenn da keine seltenen Stellmotoren verbaut sind, gibt es nur auf und zu.
Also entweder es gibt Durchfluss (Temperatur kleiner Einstellung), oder es gibt keinen Durchfluss (Temperatur höher als Einstellung).
Für den thermischen abgleich müssen die Einsteller unter den thermischen Antrieben mit einem Heizungsschlüssel gedreht werden.
Dadurch verändert sich dann der Durchfluss.
O
OBpunkt
Ok danke. Dann mach ich morgen mal ein Foto davon, vielleicht kommen wir ja dann weiter.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Antworten. :)
O
OBpunkt
Hier sind jetzt mal die Fotos aus dem Verteilerkasten im 1. Stock.
Links ist Kind 2, das betroffene Kinderzimmer das nicht richtig warm wird. Das zweite offene Ventil ist Bad, hier wird es zwar warm, aber meines Erachtens nach auch nicht die 23°C Solltemperatur. Hab hier aber noch kein Thermometer aufgestellt.
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IDM iPump 2-8 Optimierung / Anpassung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 777
2Kinderzimmer ist zu warm im Neubau 72
3Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
4Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
6Thermostat-Armaturen: Sinnvoll? - Seite 217
7Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 26942
8Internet und Telefon Verteilerkasten auf unserem Grundstück 11
9Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min 21
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
11Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
12Kork oder Bambus für Kinderzimmer? - Seite 341
13Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 556
14Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad - Seite 326
15Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
16Schallschutz Kinderzimmer 12
17Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra - Seite 232
20Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
