Kostengünstig Bauen ohne Qualitätsverlust, Architektenhaus
O
Oberhäslich
Gut aber 3 Voll-Etagen sehe ich hier nicht im Budget von 400t€. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Österreich sogarer teurer ist als D (Lohnkosten).
I
IIIIIIIIIIIIII
Mir kommt noch in den Sinn, UG massiv EG und Dach Holz.
Welche Richtung geht das Gefälle?
Am Bild nach links, geografisch genau Richtung Süden, also perfekte Hanglage.
Daher mein Interesse an den Grundstück mit Höhen und Richtung vom Gefälle
Wie gesagt, ich kann leider zur Zeit nicht mit mehr Dienen. Der topografische Plan ist in Arbeit.
Bei einem Betonkeller, der am Hang durchaus sinnvoll ist, meist schon.
Keller gibts aber keinen, der nach 1m Graben kommt der Fels.
Es will auch niemand 3 Volletagen für 400t€ bauen...
Meine Idee zur Zeit ist die Nur die Wand direkt am Hang im Erdgeschoss aus Beton fertigen zu lassen - den Rest aus Holz dazu bauen. (Keine Ahnung ob das statisch möglich ist.)
X
xMisterDx
Du willst ein bezugsfertiges Haus, die günstigsten schlüsselfertigen 08/15 Häuser gibt es für 300.000 EUR. Das gilt aber nur auf ebenem Grundstück und gutem Boden. Sonst sind da auch schnell 20, 30.000 EUR "Mehrgründung" drin.
Und dann kommt da noch Boden, Maler, Küche dazu, also nochmal 30, 40.000 EUR.
Schwupps sind die 400.000 beim Fertighaus weg.
Das hat Hanghaus vorgeschlagen. UG massiv, EG+Dach Holz. Gut es steht nicht direkt da, dass das Dachgeschoss ausgebaut ist
Ich sprach von keinem Dachgeschossausbau, sondern wollte wissen, wo Du schon die Maurer und die Steine auf der Bodenplatte gesehen haben willst. So wie ich es verstehe, sind wir hier noch in einer pholosophischen Diskussion weit, weit ante alea iacta (?)
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostengünstig Bauen ohne Qualitätsverlust, Architektenhaus
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
