Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
Allthewayup
Fällt mir gerade noch ein...
Im Technikraum steht ein 1000l Speicher... Muss hier dann auch die Fußbodenheizung ausgespart werden? Im Fußbodenheizung Plan ist zumindest nichts davon zu lesen?
Im Technikraum haben wir z.B. gar keine Fußbodenheizung. Da wir aber auch einen Puffer mit 1.000L haben wurde dort anstelle von EPS XPS Dämmung und Zementestrich eingebracht. Sprich auf alle Fälle über solche Themen mit deinem Bauunternehmer. Ich gehe mal davon aus das er das Thema Punktlasten auf dem Schirm hat und entsprechend ausführt, jedoch ist das Thema Ofen nicht mehr sein Verantwortungsbereich. Weihe ihn konkret in deine Planung ein und findet im gemeinsamen Gespräch eine bauliche Lösung.
se_na_23
se_na_23
Die Fußbodenheizung wird aktuell im OG verlegt... XPS wurde da keins angeliefert... Material ist schon alles da
Tolentino
Tolentino
Ahso, wegen der Nahwärme?
Das ist natürlich krass. Aber da kannst du dann wohl auch nichts ändern. Aufpassen mit Legionellen. Aber kann natürlich sein dass ihr 65°C Speichertemp, machen dürft.
Allthewayup
Es gibt auch die Möglichkeit die Fläche des Pufferspeichers beim Estrichlegen auszusparen und mit z.B. im Nachgang Estrichbeton vollständig auszugießen. Vielleicht haben Sie ja das vor. Aber dann ist das Thema Körperschallentkopplung ein wenig knifflig.
Geh doch einfach auf die Baustelle und ergreife das Wort?!
Das mit den 1.000L Puffer bereue ich nun im Nachgang auch aber man hat uns sowieso eine zu große WP eingeplant und der GU wollte davon partout nicht abweichen. Darum ist das jetzt eben so. Besser wäre richtig dimensionierte WP und kleinerer Puffer.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
1Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS - Seite 213
2Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
3Fußbodenheizung und Teppichboden 12
4Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
5Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
8Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
