Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HeimatBauer
Bayernwerk und EON haben hier knapp 2 Jahre gebraucht, um meine Kaskade richtig in deren System zu verbuchen. Vorher hab ich Haushaltsstrom immer inkl. Wärmepumpenverbrauch on top zahlen dürfen (der Wärmepumpe-Verbrauch allein wurde natürlich auch berechnet)
Ich glaubs nicht - das ist auch exakt meine Kombination und meine Erfahrungen! Dann schau unbedingt ob sie Dich überhaupt im Heizstrom eingeschlüsselt haben, denn bei mir hatten sie, als sie endlich akzeptiert haben was eine Wärmepumpe-Kaskade ist, alles als Haushaltsstrom verbucht. Das hat mich nochmal ein halbes Jahr und viele Telefonate gekostet bis sie es jetzt eingesehen haben und mir einen vierstellugen Betrag zurückzahlen mussten.
Man könnte fast Vosatz unterstellen aber meine Telefonate haben den Eindruck erweckt, dass sie es wirklich nicht besser können. Das macht es nicht besser, nur weniger kriminell.
dab_dab
danke, bisher ja, werde es aber weiter im Auge behalten. Danke für den Hinweis.
Dass es gedauert hat, bis man an die eine kompetente und entscheidungsbefugte Person kommt, war halt wahnsinnig nervig.
Zunächst muss man sich wie in einem Computerspiel erstmal durch die Warteschleifen und das aus dem Mutterhaus längst ausgelagerte Callcenter kämpfen. Bis man dann endlich zur Zentrale vordringt - zum vermeintlichen Endgegner - aber: die freundliche Dame sagte: ich prüfe das und melde mich dann. Zu meiner großen Überraschung tat sie das dann auch direkt am nächsten Tag und hatte die Rückerstattung auch schon veranlasst. So schnell kanns dann also gehen. Leider halt erst nach knapp 2 Jahren
Dass auf Briefe einfach gar nicht reagiert wurde, finde ich aber schon sehr befremdlich.
kati1337
kati1337
Kleines Update von dieser Front: Habe heute mit dem Elektriker gesprochen. Die Nummern sind offenbar wirklich falsch.
Da wir mit Photovoltaik gebaut haben wurden scheinbar Zähler eingebaut und danach direkt wieder getauscht. Ist wohl immer so, wenn man eine Photovoltaik bekommt. Welchen Sinn das haben soll erschließt sich mir zwar nicht, und das muss auch innerhalb kürzester Zeit passiert sein - aber nun wissen wir mehr.
Ich hab' jetzt versucht zu einem anderen Anbieter zu wechseln mit den alten Zählernummern. Mal schauen was passiert.
HeimatBauer
Dass bei Einbau einer Photovoltaik ein Zähler getauscht werden muss, kenne ich nur dann, wenn es einer ohne Rücklaufsperre ist. Sowas sollte eigentlich schon lange nicht mehr verbaut werden. Aber gut, wenn der Netzbetreiber bei sich im Programm reinschreibt "Bei Photovoltaik-Einrichtung immer den Zähler tauschen" dann wird das so abgearbeitet, ob es Sinn macht oder nicht.
WUrde denn wirklich das gleiche Zählermodell wieder verbaut oder danach ein irgendwie angeblich "smarter" Zähler? Das könnte sein, dass sich der Netzbetreiber das vorbehält für Photovoltaik-Systeme.
Sind die alten Zählernummern denn jetzt auch noch beim Netzbetreiber gelistet? Weil der Stromanbieter wird zum Netzbetreiber gehen und sagen: "Gebt Ihr mir zu diesen Zählern in Zukunft die Werte?" und dann muss der Netzbetreiber nicken.
kati1337
kati1337
Aber wie sind denn nun die Zähler verschaltet?
Kann eure Wärmepumpe Photovoltaik Strom nutzen oder nicht?
Ja. Das ist "Power To Heat", der Begriff ist wohl mittlerweile etabliert aber etwas missverständlich. Wir haben einen Gesamtstromzähler, und einen Extrazähler für den Haushaltsstrom. Der Wärmestrom ergibt sich, indem man den Haushaltsstrom vom Gesamtstrom abzieht.
Der Photovoltaik Strom geht zunächst in den Haushalt (und Akku), dann in die Wärmepumpe.
Ja, deshalb hab ich diese Werte auch genommen. Wann die das bei Ihnen im System ändern weiß kein Mensch. Ich würde gerne Rückwirkend zum neuen Anbieter wechseln, da die etwas günstiger sind und vor allem die Abschläge Sinn machen.
Beim Grundversorger kann ich meine Abschläge online nur um 20 Euro oder so nach unten korrigieren. Wie die auf diese irren Abschlagsbeträge kommen (400€) ist mir ein Rätsel.
Meine Schwester hatte das gleiche Problem mit denen und kaspert schon über 2 Jahre rum um ihre Rückzahlung (4stellig) zu bekommen. Deswegen werde ich denen sicher nicht so hohe Abschläge zahlen. Sollen sie sich ihren zinslosen Kredit von jemand anderem holen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 2103
3Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
4Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 420
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 422
72. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
8Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen? - Seite 222
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? - Seite 318
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
