Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Cascada
Cascada
Bei einem Luft-Luft-Wärmetauscher KANN die Wärmeübertragung doch theoretisch nur maximal bis zu dem Punkt erfolgen, bis Zu- und Abluft annähernd die gleiche Temperatur haben, oder irre ich mich? Das wäre bei 5 Grad Celsius und oben genannten Parametern der Fall.
Die Zuluft am Austritt (die bei solch geringen Außentemperaturen durch die weitere Wärmeaufnahme innerhalb der Gebäudehülle natürlich deutlich höher ist als direkt hinter dem WT) oder direkt hinter dem WT?
Moin.
hier ein Ausschnitt aus der Produktbeschreibung eines Herstellers. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollte eine Freigabe für Passivhäuser haben (was glaube ich die meisten haben):
"...Für die Zuerkennung des Passivhaus Zertifikats muss ein anspruchsvolles Prüfverfahren bestanden werden. So muss das Lüftungsgerät eine minimale Zulufttemperatur von 16,5°C ohne zusätzliche Einrichtungen auch bei einer Außenlufttemperatur von -10°C zu erreichen. Dies ist wichtig, weil in Passivhäusern keine zusätzlichen Heizflächen an Außenbauteilen erforderlich sind. Somit muss die Zulufttemperatur nach unten begrenzt werden, um unbehaglichen Kaltlufteinfall zu vermeiden. Zudem darf die gesamte elektrische Leistungsaufnahme des Lüftungsgeräts in den für Passivhäusern vorgesehenen Betriebszuständen 0,45 W/(m³/h) geförderter Zuluftvolumenstrom nicht überschreiten. ..."
MfG
One00
One00
Moin,
und wie machen die das wenn zusätzliche Einrichtungen (z.B. Heizstab) wie im Text beschrieben nicht zulässig sind? Durch einfaches Überströmen von Zu- und Abluft kann das doch nicht funktionieren...
Das Ding heißt zwar Wärmetauscher aber es ist ja nicht so, dass die Temperaturen von Zu- und Abluft einfach "getauscht" werden und die Zuluft nach dem WT annähernd die Temperatur der Abluft hat.
Ohne elektrisch oä zuzuheizen ist mir das ein Rätsel.
Bauexperte
@ Cascada
Das, was Du beschreibst, ist ihmo das einzig zulässige "Heizsystem" für Passivhäuser. Verbaut im konventionellen Hausbau wirst Du viel Freude mit der kommenden Jahresabrechnung Strom haben.
Mit der, in diesem Thread besprochenen Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG deshalb auch nur bedingt vergleichbar
Grüße, Bauexperte
Bauexperte, von unterwegs
Cascada
Cascada
@ Cascada
Mit der, in diesem Thread besprochenen Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung deshalb auch nur bedingt vergleichbar
Grüße, Bauexperte
Tach,
ich hab für 2013 (01.01.-31.12.) deutlich < 500,-€ für mein Sole-Wärmepumpe gezahlt (bzw. besser gesagt ca. 2200 kw/h). Kein Passiv, sondern Kfw70 - und sehr kalte Region. Die Zuluft-Temperatur der Kontrollierte-Wohnraumlüftung lag im Winter nie im einstelligen Grad-Bereich. Bei Minus 20 Grad weiß ich das natürlich nicht genau, da hier die Zuluft stark reduziert wird (kein elektrisches Vorheizregister).
MfG
I
Irgendwoabaier
Hallo Cascada,
direkt hinter dem WT oder am Austritt im Wohnraum? Das sind zwei paar Schuhe.
Gruß,
100
Wenn man sich mal die Verlegung und Luftdurchsatzmengen der Zu- und Abluftkanäle ansieht... so sollte klar sein, dass zwischen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät und Luftauslass kein nennenswerter Temperaturunterschied in den Kanälen auftritt. Trotzdem hat die Frischluft am Raumauslass Temperaturen deutlich oberhalb der 'Mitteltemperatur' zwischen Raum- und Außenluft - ganz einfach, weil ein Wärmetauscher nicht einfach nur eine Wärmeleitmembran ist, wo die Luft beider Kanäle in gleicher Richtung vorbei geleitet wird.
Das Teil in vielen Anlagen heißt nicht umsonst 'Gegenstromwärmetauscher' - die Volumenströme laufen in entgegengesetzter Richtung. Der Eingangskanal der Zuluft geht also an dem Ende in den Wärmetauscher rein, wo der Ausgangskanal der Abluft heraus geht. Damit kann die bis hierhin abgekühlte Abluft also immer noch die noch kältere Zuluft aufwärmen. Und die aufgewärmte Zuluft geht an dem Ende aus dem Wärmetauscher heraus, wo die noch etwas wärmere Abluft hinein kommt. Das führt dann dazu, dass bis hierhin die Zuluft aufgewärmt wird, und zwar mit zunehmender Wärmetauscherstrecke von immer wärmerer Abluft.
Gruß
I.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
8Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 530
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
10Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
15Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? - Seite 359
17Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 230
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
