Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
4,30 Stern(e) 6 Votes
Dogma
Im 1. Bild oben links z.B. das Kabel ist schon ziemlich quer verlegt.
Da hat der Elektriker wirklich den besten Platz für ein Bild zu nichte gemacht :p
Ne mal ehrlich, er hätte zwar von der linken Wand gerade nach oben gehen können, aber so wie es jetzt ausgeführt ist stört das später null. Nicht mal wenn man Gardinen hinhängen möchte.
motorradsilke
Für Gardinenstangen stören genau diese roten Dosen neben den Rollladenkasten. Da muss man schon sehr aufpassen und das jetzt noch im Rohbau genau vermessen bzw Fotos machen.
Dogma
Ich habe meine Dosen für die Rollläden auch genauso gesetzt und gab keine Probleme.
Was eher ein Problem ist, das die Leitung für den Rollladenmotor ohne Leerrohr zur Dose geführt wurde, da hast du bei einem defekt der Leitung spaß.
Das habe ich schon zweimal gehabt das mir der Rollladen innen die Leitung durchgescheuert hat, aber dank Leerrohr was es nur ärgerlich und der Austausch in 10min erledigt.
motorradsilke
Hab grade auf meine Bilder geguckt, bei uns gibt es da oben keine Dosen.
Dogma
Man kann das Leerrohr auch runter zum Schalter ziehen. Das ist eher eine Ästhetik frage. Wichtig ist eher das es ein Leerrohr ist und nicht die Motorleitung an sich. Gerade wenn oben keine Dose ist und die Leitung mal hops geht, muss der ganz weg runter bis zum Schalter geöffnet werden.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
1Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
2Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
3Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? - Seite 431
4Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
5Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
6LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
7Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
8Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
9Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
10Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
14elektr. Rollläden / Schalter 17
15 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
18FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
19Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
20Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
