Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
Jackraptor
Hallo liebes Forum,
kurz zu mir:
Ich lasse durch einen Generalunternehmer derzeit ein Einfamilienhaus errichten, es ist mein erstes Haus und ich bin Laie (also nicht in der Baubranche o. ä.).
Aufgrund der Vorgaben der Stadt durfte mein Einfamilienhaus mit Satteldach ab Straßenkante lediglich eine Firsthöhe von 7,00 Metern besitzen, sodass mir der Architekt des Generalunternehmers vorgeschlagen hatte, dieses 30 cm "einzugraben". Was so auch erfolgte.
Nunmehr ist es so, dass die Rohre an den Regenrinnen angeschlossen wurden. Die Rohre, die eigentlich in der Erde sein sollten, erscheinen mir allerdings arg "hoch" gesetzt.
Der Tiefbauer, welcher die Leistung hierfür erbracht hat, sagte mir, dass er die Rohre nicht weiter einbuddeln kann, da der öffentliche Anschluss an das Regenwasser sonst unterschritten wird und dementsprechend kein Gefälle vom Haus weg vorliegt.
Daher sind meine Fragen: Lässt sich darüber überhaupt noch eine Terrasse pflastern? Ist das Haus zu tief gesetzt worden? Ist das so üblich? Und wenn ja, kann ich im Notfall um die Rohre "herumpflastern" und diese anderweitig abdecken? Ich habe ja so meine Befürchtungen durch den ganzen Sand, dass dies grundsätzlich schon nicht möglich ist...
(Ja um das Haus ist derzeit viel Wasser, ein Garten-Landschaftsbauer wird demnächst eine Drainage legen, eine Abwasserpumpe habe ich ebenfalls)
Über eure Anregungen wäre ich euch sehr dankbar!
Blick durch offenes Fenster auf Baugrube, Sand und grüne Rohrleitung außerhalb des Hauses
Blick aus einem Fahrzeugfenster auf einen Erdhaufen vor Baugelände mit Gras am Rand und Wolkenhimmel
Blick durch ein Glasfenster auf eine schlammige Baugrube mit Graben und grünem Rohr im Boden.
Blick durch Fenster auf eine Baugrube mit grünem Rohr, Sandhügeln und Grün im Hintergrund.
WilderSueden
WilderSueden
Wie viel unter der EG-Höhe liegen die Rohre denn? Pflaster hat 6-8cm Dicke, dazu 3-5cm Splitt/Bettungssand und eine Tragschicht von 20-30cm Schotter. Dazu noch Gefälle vom Haus weg. Grob brauchst du also etwa 35-40cm über den Rohren
O
Oberhäslich
Sind das die grünen Rohre? Das sind doch gerade mal 10cm bis Oberkante Boden. Normalerweise sollte man Abwasserrohre min. 30-40cm eingraben, besser mehr.
Nida35a
Nida35a
bis jetzt hast du Glück gehabt, dass die Pfützen draußen nicht bei dir im Haus stehen, deine Terrassentüren sind keine dichten U-Boot Fenster.
Nach den Bildern ist dein Haus der tiefste Punkt auf dem Grundstück.
Bitte schnell eine Drainage planen mit Abfluss, evtl. mit Pumpen in den Regenwasser Kanal.
Ist bei dir Sand oder Lehmboden?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
mir fallen gleich so vieele Fragen ein ...
Ist ein externer Baubegleiter / Sachverständiger vorhanden? (wenn nein, warum nicht!!?)
Warum fällt das erst jetzt auf und wer hat den Entwässerungsplan gemacht? (ich rate mal: Keiner)
Ist das Haus massiv (Stein) oder Holzrahmenbau? (Wenn Holz, dann gute Nacht...)
Warum um Himmels willen gibt man ne halbe Mio aus ohne Plan, also geht man i.d.R. das einmalige und teuerste Projekt seines Lebens (na ja, die Ehe ist meist teurer ;-) ) an ohne sich Sachverstand einzukaufen? (ich meine nicht den BU/GU, der macht was ER für richtig hält!)
Nun zur Frage: Gibt es zu "Pflastern" keine Alternative?
Und warum sehe ich hier (im Forum) oft/immer Bilder auf denen man den geschilderten Sachverhalt nur raten kann (nichts aussagekräftiges)
Also: Schnitte, Zeichnungen und viele gute Bilder zum Sachverhalt liefern, dann gibt es mehr als Herumraterei ...
Ich habe zwar mal vor über 30 Jahren im Tief- und Strassenbau gelernt, werde aber hier eher meinen das es reicht meinen gesunden Menschenverstand einzuschalten :)
... Der Tiefbauer, welcher die Leistung hierfür erbracht hat, sagte mir, dass er die Rohre nicht weiter einbuddeln kann, da der öffentliche Anschluss an das Regenwasser sonst unterschritten wird und dementsprechend kein Gefälle vom Haus weg vorliegt.
Hätte er besser mal vorher angesprochen, es gäbe ja noch ALternativen dazu (Schacht, Hebeanlage, Pumpe etc.) dat kostet aber nu mal ne Menge Geld ...
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus
1Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
2Drainage rund ums Haus, aber wie? - Seite 317
3WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
4Versickerung von Regenwasser 10
5Bungalow oder Einfamilienhaus mit ca 110 m2 - Seite 220
6Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW - Seite 875
7Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 743
8Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
9Versickerung von Regenwasser, welche Methode? - Seite 564
10Gefälle des Garagendaches verändern 10
11Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
12Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
14Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
15Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
16Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
17Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? - Seite 635
18Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
19Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
20Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
