Grundriss offener Küchenbereich Fertighaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
Antonino85
ich hoffe ihr könnte mir zu meinem Vorhaben ein Rat geben.
Bei dem Objekt handelt es sich um ein Weberhaus aus dem Jahre 1985.
In der beigefügten Zeichnung waren die rot markierten Wände bereits vorhanden. nach Rücksprache mit Weberhaus handelt es sich dabei um die Trägerbalken.
Nun möchten wir im Küchenbereich (links) eine offene Küche haben. Wir würden gerne die dortigen Wände öffnen und die Balken selbstverständlich stehen lassen.
Der Ansprechpartner von Weberhaus sagte, dass dies kein Problem sei, solange wir die mittlere Wand zwischen Wohnbereich und Diele und das Treppenhaus in Ruhe lassen. Laut seiner Aussage wirken die Trockenbauwände nämlich versteifend und verhindern dass das Haus letztendlich "schief steht".
Weiterhin würden wir im Küchenbereich die Wasserleitung gerne um ca. 1m nach rechts verlegen. Ist das in einem Fertighaus ohne Weiteres möglich?
Viele Grüße Tony
Grundriss eines Erdgeschosses mit Wohn-, Koch-, Essbereich, Schlafzimmer und Bad.
hanghaus2023
Das geht sicher. Nur würde ich mir das von Weberhaus schriftlich geben lassen.
Zeichne doch mal die Änderung in den Plan ein. Wo genau sind die Steher, welche du stehen lassen willst?
Mein Bruder hat so etwas ähnliches im Altbau gemacht. Das war Allerdings ein Fachwerk. Dann eben ohne Fache und einen Durchgang.
Antonino85
Danke dir erstmal für deine Rückmeldung.
Die Steher bzw. Balken würde im Bereich der grünen Linie stehen lassen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss offener Küchenbereich Fertighaus
1Weberhaus Erfahrungen? Feedback? - Seite 213
2Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus - Seite 343
3Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang 46
4Weberhaus 210 oder 110, Erfahrungen 24
5Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
6Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
7Weberhaus vs Gruber Holzhaus: Angebotsfragen 29
8Weberhaus - Ausstattungsprotokoll schlüsselfertiges Einfamilienhaus 28
9Unsere Planung vom Eigenheim. Unternehmer gesucht - Seite 541
10Was lässt sich bei einem Fertighaus in Eigenregie machen? - Seite 214
11Meinungsbild über verschiedene Fertighausanbieter erwünscht - Seite 968
12Erfahrene Hausbauer gefragt! Bauen? Renovieren? Schlüsselfertig? - Seite 210
13Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? - Seite 245
14Erfahrungen mit Glatthaar Fertigkeller - Seite 321
15feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
16Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
17Wände vor den Fußböden fliesen? 11
18Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
19Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
20Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
