Geräusche, Lärm der Heizung - Lüftung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Prager91
seit ein paar Tagen merken wir (vor allem nachts - da es hier natürlich besonders ruhig ist), dass sich für eine gewisse Zeit (ca. 5 Minuten) ein hoher Geräuschpegel in unserem Schlafzimmer (OG) bildet. Wir wissen bis heute nicht genau an was dies liegt - können uns aber nur vorstellen, dass dies mit der Heizung zusammenhängt.
Es ist eine Art "brummeln" (relativ laut, also man hört es wirklich) was sich aber nach ein paar Minuten wieder in Luft auflöst.
Hier ein paar Parameter unseres Hauses die für euch wichtig sein könnten zur Analyse:
- Massivbau Ziegel
- Stadtvilla 2 Vollgeschosse mit Keller
- 2x Betondecke
- Luft-Wasser-Wärmepumpe komplette Innenaufstellung im Keller
- zentrale Lüftungsanlage im Keller
Unter unserem Bett im Schlafzimmer verlaufen 4 Lüftungsrohre - dies zur Info, da wir erst dachten, dass diese Geräusche definitiv von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommen müssen, allerdings verschwindet dieses Geräusch, wodurch ich mir ziemlich sicher bin, dass dies nicht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sein kann?
Was wir noch beobachtet haben:
Gemäß SolarEdge (Photovoltaik-Anlage App) können wir sehen, dass diese Geräusche kurz nach den "Aufheiz-Peaks" der Wärmepumpe entstehen. Somit vermute ich fast, dass die Geräusche sich bilden, wenn die Fußbodenheizung richtig aufheizt.
Im oberen Stock (in den beiden Kinderzimmern und im Bad) ist allerdings in keinem anderen Raum dieses Geräusch zu hören - ausschließlich in unserem Schlafzimmer.
Vielelicht hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Mein Heizungsbauer ist leider aktuell im Urlaub und ich würde mir gerne Meinungen oder Ideen einholen, an was es liegen könnte - bevor ich mit ihm spreche.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Alessandro
klingt für mich nach Abtauvorgängen der Wärmepumpe. Da dreht die Pumpe richtig hoch für ein paar Minuten...
Prager91
Total komisch... heute morgen haben wir es in einem anderen Zimmer extrem laut gehört. Das Geräusch war nach ca. 5 Minuten weg (man hat richtig gehört, wie es relativ langsam leiser wurde und dann weg war)...
Ich verstehe halt nicht, wie man das in einem Zimme hören kann und im anderen nicht?
Alessandro
ich glaube nicht dass es an der Fußbodenheizung selbst liegt, sondern am innenaufgestellten Gerät.
Ist das ordentlich von der Wand entkoppelt?
Prager91
Gerät ist auf einem Betonsockel im Keller per Randdämmstreifen entkoppelt. Auch die Fliesen habe ich korrekt verlegt und immer auch bei den Fliesensockel auf die Entkopplung "aufgepasst".
Wenn es nicht korrekt entkoppelt wäre, dann müsste es doch entweder immer im gleichen Raum oder auch eher dauerhaft Geräusche machen?
face26
face26
Wir haben auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Innenaufstellung. Auch auf nem Betonsockel entkoppelt usw.
Ob das nun 100% ausgeführt wurde kann ich nicht sagen.
Bei uns ist es so, wenn die Wärmepumpe am Anschlag läuft, das war am Anfang bei Warmwasser und Abtauvorgängen haben wir auch ein Brummen gehört. Ebenso im in der Phase vorletzten Winter als es -20 Grad hatte. Ich kann es nicht nachweisen aber bin mir ziemlich sicher, dass das Körperschall ist der Übertragen wird. Weil es eben nur in zwei Zimmern zu hören ist. Was ich gemacht habe ich nochmal die Schläuche/Rohre die abgehen geprüft. Einer hatte da tatsächlich Kontakt zur Wand. Außerdem habe ich dann die max Leistung vom Warmwasser begrenzt (und auf den Tag gelegt) und ich glaube auch bei den Abtauvorgängen aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Danach war es auf jeden Fall besser.
Unsere Wärmepumpe ist ne IDM ILM 2-7.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräusche, Lärm der Heizung - Lüftung?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 660
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
18Schlafzimmer im Keller 13
19Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
