Garagenwand fängt an zu schimmeln
4,80 Stern(e) 4 Votes
motorradsilke
Naja, die Frage ist, was in der Garage gelagert wird. Wenn es nur das Auto und Fahrräder und Mülltonnen sind, dann reicht es, wenn die Wand so gestrichen wird, dass die Farbe dem Schimmel keinen Boden bietet. Garagen sind, wenn sie nicht wie Wohnräume gebaut und geheizt werden immer eher feucht bei entsprechender Witterung, da ist eine Farbe, auf der kein Schimmel wachsen kann, angebracht. Schimmel wächst ab 45 % rF. Wenn die Wände nicht zugestellt werden, dann ist das in der Garage auch normal kein Problem.
Dann hast du immer noch ggfs. Fensterdichtungen, Tordichtungen usw. wo Schimmel wachsen kann.
Myrna_Loy
Eine ungedämmte, ungeheizte Garage wird immer Taupunktprobleme haben. Da müsste man nicht nur lüften und heizen, um Schimmel zu vermeiden, sondern auch Staub wischen und Dichtungen trocken wischen. Einem Auto ist das ziemlich egal. Wenn es nur um die Ästhetik und die Sporenproblematik geht, dann hilft Kalk- oder Silikatfarbe. Lüften alleine kann die Problematik sogar noch verschlimmern, wenn wärmere Luft in die kühlere Garage kommt.
Ist denn die Dachhaut intakt und die Entwässerung in Ordnung?
motorradsilke
Nö, das passiert nicht, wenn die Garage grundsätzlich nicht dicht ist, also ständig belüftet wird.
Wir haben eine massive Garage und mehrere Blechgaragen, alle unbeheizt und ungedämmt. Aber alle haben Lüftungsöffnungen, die massive Garage Löcher in der Rückwand, die Blechgaragen durch die Trapezblechdächer. Und in keiner haben wir Schimmel.
Tolentino
Tolentino
Erschließt sich mir nicht. Dann würde ja ein Auto auch schimmeln.
Genau
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1034 Themen mit insgesamt 7839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenwand fängt an zu schimmeln
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Schimmel - Minderwert der Miete? 11
3Hilfe - Schimmel im Neubau 11
4Rigipsplatten Schimmel? 57
5Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
6Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
7Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
8Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
9Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
10Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
13Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
