Abstand Luft-Wärme-Pumpe von Nachbarhaus, Ventilator zu nahe
4,70 Stern(e) 3 Votes
Jaydee
Jaydee
vielleicht könnt ihr mir helfen. Unsere Nachbarn zur Linken haben auch eine Luft-Wärme-Pumpe für ihr Haus. Und wenn ich schon dachte, unsere Pumpe wäre groß, dann habe ich echt nicht mit dem Ding gerechnet, was jetzt neben uns steht.
Unsere Nachbarn bauen ein recht großes Haus inkl. Einliegerwohnung, deshalb ist die Pumpe wahrscheinlich größer dimensioniert. So weit so gut. Sollen sie ja auch haben.
Allerdings wurde die Pumpe direkt an unsere Grundstücksgrenze gebaut (direkt hinter deren Garage). Der Ventilator ist auf unser Grundstück gerichtet. Abgesehen davon, dass genau darüber das Kinderzimmer unseres Sohnes ist, bläst der Ventilator demnächst mit einem Abstand von 3 Metern auf unsere Terrasse.
Bis jetzt lief das Ding noch nicht, so dass ich nicht weiß, wie laut die Pumpe ist. Unsere Pumpe brummt schon mehr, als ich gedacht habe, also habe ich wenig Hoffnung, dass die Anlage unserer Nachbarn sehr viel leiser ist.
Gibt es nicht ein Mindestabstand der Wärmepumpen zum Nachbarhaus? Muss ich die Platzierung dulden, dass der Ventilator direkt auf unser Grundstück gerichtet ist? (Unser Ventilator ist halb auf unser Haus gerichtet, so dass wir keinen Nachbarn damit stören).
Vielen Dank,
Julia
Hallo Julia,
ja, das musst Du wohl
Die Pumpen werden, mangels Vorschriften, der TA Lärm unterworfen, obwohl es sich hierbei nicht um Gewerbelärm sondern um Umgebungslärm handelt. Es ist Lärm, der von einer Privatperson und dessen luftwärmepumpe verursacht wird.
Luft-Wärmepumpen sind genehmigungs- und abnahmefrei und dürfen, da sie als Nebenanlagen gelten, überall aufgestellt werden.
Die betroffenen und gestörten Nachbarn sind dann leider in der Beweispflicht und müssen viel Geld für Lärmgutachten, Rechtsanwälte und Gerichtskosten ausgeben, obwohl Lärmschutzmaßnahmen lange nicht so teuer sind wie ein Gerichtsprozess. nicht jeder Leidtragende Nachbar kann sich das leisten. Obwohl das Lärmproblem zwischenzeitlich auch beim BMU und den Landesumweltbehörden angekommen ist, haben diese leider noch nicht reagiert. Dies ist aber dringend erforderlich, da es immer mehr dieser Pumpen geben wird. Sollte man jetzt nicht handeln werden wir es später nicht mehr schaffen diese Lärm Art in den Griff zu bekommen. Deshalb muss jetzt gehandelt werden und zwar auch rückwirkend für alle die die jetzt schon in der Situation sind mit einer falsch platzierten oder/und zu lauten Pumpe konfrontiert zu sein.
Stören die Pumpen den Nachbarn, dann liegt es neben der falschen Standortwahl an den langen Laufzeiten, an zu lauten Pumpen, den oft brummenden Geräuschen, den Luftumwälzgeräuschen, den lauten Abtaugeräuschen und, dass man dann wenn, man gestört ist, auch Sonntags- und Feiertags keine Ruhe mehr hat und sich dann auch im Sommer gestört fühlt, weil der Pumpenbesitzer die Pumpe an der Terrasse oder unmittelbarer Terrassennähe platziert hat, man nicht mal mehr ein Fenster nachts aufmachen will, weil die Pumpe auch im Sommer läuft, im schlimmsten Fall auch noch zum Kühlen des Hauses des Pumpenbesitzers. Deshalb sollten die Pumpen so installiert werden, dass der Nachbar gar nicht merkt, dass eine luftwärmepumpe eingebaut wurde. ... Quelle:laerm-Luftwärmepumpen.de ...
Ich hoffe, dass die Nachbarn diese nicht bewusst so platziert haben, damit ihr Lärm auch schön weit weg genug von ihnen selbst ist (im Sinne von nach mir die Sintflut, egal, was mit den Nachbarn ist).
Vlt war es denen nicht bewusst?
Gegen den Lärm könnt Ihr wohl etwas tun, aber wer will denn gleich mit einem Anwalt kommen?!
Fangt sie doch mal ab und sprecht sie an... vlt gibt es ja für den langzeitlichen Nachbarsfrieden ein Kompromiss, das Teil etwas zu drehen... der Lärm wird damit natürlich nicht gedämpft, aber gewisse Richtlinien beim Lärm sind ja nun mal einzuhalten.
Viel Glück
LG Yvonne
Bauexperte
Guten Abend Yvonne, guten Abend Julia,
Das ist so nicht ganz richtig.
"Für diese Anlagen erfolgt in der Regel keine immissionsschutzrechtlich Genehmigung oder Abnahme, es sind dann nachbarschafts- und zivilrechtliche Bestimmungen (Baugesetzbuch §§ 906 und 1004) einschlägig. Die Anlagen dürfen nur so errichtet und betrieben werden, dass keine erheblichen Nachteile oder Beeinträchtigungen von ihnen ausgehen."
Quelle: LFU Bayern
Es ist also richtig, daß gegenseitige Rücksichtnahme gefordert ist. Ich würde den Nachbarn freundlich ansprechen - sofern sich Deine Befürchtungen, Julia, bewahrheiten - und ihn auf die Geräuschkulisse ansprechen. Bleibt er uneinsichtig, verweise auf die obigen §§ des Baugesetzbuch und dann schaue, was passiert.
Grüße, Bauexperte
Wastl
Wenn es direkt an der Grundstücksgrenze ist kannst du doch einen Wand (bis 1,20 Genrhmigungsfrei?) direkt vor das Gebläse bauen. Dann sind die Nachbarn gezwungen das Ding umzustellen. Einfache Steinwände kann man für wenig Geld selber bauen. Aber das sollte natürlich nur Plan B sein. Plan ist ist eher Bauexperte`s Vorschlag
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43062 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Luft-Wärme-Pumpe von Nachbarhaus, Ventilator zu nahe
1Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
2Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 36508
3Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
4Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe - Seite 244
5Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
6Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
7Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
8Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
9Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
10Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
11Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
12unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen 12
13Abwasser-Kanal an der Grundstücksgrenze 20
14Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
15Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze 42
16Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 555
17Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
18Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
19Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
20Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
