Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Mein Idee verbessert einiges.
1. Flur geschlossen = Keine Kühle Luft die in den Wohnraum zieht.
2. Separater Heizkreis im Flur der nicht genutz werden muss = weniger Heizkosten
3. Schräge Wand im Flur = schafft ausreichend Platz zwischen offener Tür und Treppenabstieg + Blick direkt in den Raum beim eintreten.
4. Verlängerte Wand im Wohnzimmer. Schafft gemütliche Wohnzimmerecke und Platz für TV etc..
5. Mit geraden Wänden wirkt die Küche auf mich ausreichend breit. Eventuell könnte der Kühlschrank noch neben dem Backofenschrank. Das geht dann aber auf kosten der Ergonomie und eventuell Energiebedarf (wärme vom Backofen vs Kühlschrank???). Wenn hier noch jemand konstruktive Verbesserungsvorschläge hat, bitte her damit.
Punk 2. wird nicht eintreten. Das was der Heizkreis im Flur nicht aufheizt machen die anderen Heizkreise bei dann mehr Durchsatz mit. Die Heizung wird sogar ineffizienter. Das sich Temperaturen (Energie) in unterschiedlichen Räumen angleichen kann man bei den alten Physikern nachlesen;) unter den "Hauptsätzen der Thermodynamik"
Und hier die Alternativen, die ich bevorzugen würde, bevor ich ein enges Haus noch enger mache. Denn der Flur wird kaum etwas bringen, eine Tür auch nichts, HK wird wahrscheinlich Flur mit Gäste-WC zusammen heizen, und jeder, der das Haus betritt, wird erstmal Heimkommen wollen, statt in einem engen Flur mehr als nötig zu verweilen… wird sich also erstmal im Raum ausbreiten. Damit wird man leben müssen und auch können bei solch einem Handtuch.
3D-Draufsicht eines offenen Wohn- und Essbereichs mit Kücheninsel, Esstisch, Sofa und Treppe.
Top-down 3D-Layout eines offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereichs mit Treppe, Esstisch und Sofa.
Offenes Wohnküchen-Layout mit Esstisch, Ecksofa, Treppe und Küchenzeile.
Thunderbolz
Das würde nur zutreffen wenn die Tür ständig geöffnet wäre.
Ein klassischer Fall von Milchmädchenrechnung, würde ich sagen :)
Die Milchmädchenrechnung ergibt sich eher daraus, dass die niedrigeren Heizkosten erstmal die Kosten für Wand und Tür ausgleichen müssen. Dazu wird es so schnell nicht kommen :) Bleibt wohl eher eine Sache des Geschmackes.
Anhang anzeigen 72126 Anhang anzeigen 72127 Anhang anzeigen 72128
Danke das werde ich mir nochmal genauer anschauen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
3Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
4Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
7Hauseingang mit Flur oder ohne 15
8Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 318
9Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
14Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
15Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
16Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
17Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 362
18Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
19Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
20Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
