Weitere zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich?
4,40 Stern(e) 5 Votes
bestens
ich habe ein Einfamilienhaus in massivbauweise mit folgendem Mauerwerk:
- 11.5 cm KSV 1,8/250 + 2.0 cm Styropor + 17.5 cm KSL 1.4/150
Was schätzt ihr? Ist bei so einer Konstellation noch mehr Dämmung zwingend notwendig, bzw. für das viel "bringen"? Geplant ist eventuell eine Wärmepumpe, aber dafür muss das Haus ja "gut" gedämmt sein. Leider wird dabei nie erwähnt, was "gut" gedämmt denn nun genau bedeutet. Ist das da oben definierte "gut" gedämmt oder eher schlecht?
Und was bedeutet eigentlich das 1,8/20 und 1,4/150 hinter KSV und KSL?
Benutzer200
Die 1,8 oder 1,4 sind Rohdichteklassen.
Energetisch ist die Wand eine Katastrophe. Also quasi ungedämmt. Fenster auch noch so alt wie das Mauerwerk? Und Kellerdeckendämmung bzw. Dachdämmung vorhanden?
Das ist der U-Wert gem. Rechner für Deine Wand.
Und zum Vergleich eine grobe Aufstellung von schlecht gedämmt (oben) bis zu sehr gut gedämmt (Neubau) unten zum Vergleich:
guckuck2
Das ist weit entfernt von "gut gedämmt" und vom Standard irgendwo in den 70er Jahren zu verorten.
die 1,8 bzw. 1,4 sind die Rohdichteklassen, die Ziffer dahinter die Festigkeitsklasse (in alter Notation)
bestens
Vielen Dank für die Antworten.
Aber alles zusammen sind doch 31 CM und auch Styropor dazwischen. Wieso ist das quasi eine null bei der Dämmung? Was würdet ihr hier dann empfehlen? Noch mal zusätzliche Dämmäung an die Außenwände? Kann man hier zusätzlich Dämmung einfach dran machen oder was wäre hier allgemein zu empfehlen?
Bei der vorhandenen Dämmung wäre eine Wärmepumpe ja nicht wirklich sinnvoll, oder? Gas würde hier mehr Sinn machen, oder?
Die Kellerdecke ist nicht gedämmt, wäre ja einfach so möglich und das Dach schon von innen gedämmt und die Decken sind alle aus Stahlbeton und zusätzlich 10 cm Steinwolle gedämmt.
Benutzer200
Das siehst Du doch an den Zahlen. Die Dämmwirkung von Stein ist kaum vorhanden. Deshalb sind in guten Winterjacken ja auch Daunen oder Synthetikstoffe, die gut dämmen (haben viel Luft drin).
Wärmepumpe sehe ich bei Dir ohne WDVS leider nicht. Dann eher Gas oder ggf. Pellets.
guckuck2
Eine Wärmepumpe ist prinzipiell in jedem Einfamilienhaus einsetzbar. Die Wirtschaftlichkeit entscheidet sich über den Verbrauch und die Kosten pro kWh.
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1034 Themen mit insgesamt 7839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weitere zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich?
1Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
3Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
5KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
6Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
8Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
10Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
11Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
15Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
16Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
17Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
18Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
19Neubau eines Einfamilienhauses Einfamilienhaus 125qm in brandenburg 14
20Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
