Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück
4,70 Stern(e) 7 Votes
HoisleBauer22
Meine Frage ist: Wie steuert ihr bzw. schaltet ihr eure Waschmaschine, euren Trockner oder euren Geschirrspüler ein, wenn ihr Energie der Photovoltaik gezielt nutzen wollt? Welche Steuerungs-/Energiemanagementsysteme gibt es hierfür? Wie heißen die Schnittstellen bei den üblichen Geräteherstellern?
Brauche ich zwingend eine Batterie? Soll sich ja wirtschaftlich gar nicht lohnen so ein Speicher...
Dies stellt eine Fortsetzung von diesem Beitrag dar: https://www.hausbau-forum.de/threads/wenn-nochmal-bauen-was-anders-machen.42145/post-553913
Es gibt wohl von Siemens das "Home Connect".
HoisleBauer22
Diverse Trockner kannst du per Drehschalter einstellen und sobald die Maschine Strom der schaltbaren Steckdose bekommt geht sie los.
Das heißt im Menü/Programmwahl des Trockners gibt es eine Einstellung? Habe ich noch nie gesehen. Was ist gemeint mit "schaltbare Steckdose"? Wodurch schaltbar? WLAN? Per APP auf dem Handy?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bei BSH gibt es das Home Connect. Bei Samsung heisst es Smart Control usw. Aber man kann jedes Gerät anpassen(lassen). Die einfachste Variante ist eben die schaltbare Steckdose. Das gab es schon zu Omas Zeiten mit mechanischer Zeitschaltur dazwischen. Heutzutage kann man dies automatisch und eben bedarfsgerecht steuern(lassen). Wo dann eben dein Geschirrspüler tagsüber das Geschirr sauber macht, wenn du auf der Arbeit bist und zwar dan wenn die Photovoltaik einen Überschuss hat(sofern diese Strom überhaupt liefert). Natürlich ist eine übliche Bedienung weiterhin möglich und du wirst von deinen Geräten nicht bevormundet.
Nein braucht man nicht unbedingt. Gerade auch eben ohne Speicher kannst du dann den Strom lieber direkt nutzen und deine Geräte damit befeuern.
Tassimat meinte die einfachen Geräte, ohne viel Schnickschnack. Diese stellst du vorher per Schalter so ein wie du diese brauchst und sobald das Gerät dann per schaltbare Steckdose Strom bekommt, geht das Programm los. Den Befehl bekommt die Steckdose eben z.B. von einem beliebigen Energiemanagmentsystem oder direkt von der Photovoltaik oder vom Bewohner oderoderoder.
Du darfst aussuchen wie es gesteuert werden soll. Zeitschaltuhren, Apps, Telefon, Displays, völlig autark und automatisch, per Geste, Sprache oder mit Rauchzeichen. Die Mittel und Wege sind heutzutage nahezu grenzenlos.
Auch koordinatengesteuert sprich anhand deines Aufenthaltsortes ist es kein Problem.
Man sucht sich halt einen passenden Weg aus. Möglichst ohne irgendwelche Cloud oder anderen Unsinn.
Benutzer200
Mein Steuerungsinstrument sind Augen und Bein. Augen für den Blick zur Sonne und Beine, um zum Gerät zu gehen und es zu starten.
Übliche Schnittstellen gibt es keine. Der überwiegende Teil der Geräte hat nichts integriert.
HomeConnect gibt es von vielen Anbietern. Die bieten Dir aber lediglich eine Fernbedienbarkeit, können aber nicht erkennen, ob Strom von der Photovoltaikanlage kommt.
Ich kenne allerdings die meisten Geräte so , dass sie - wenn kein Strom da ist - einfach aus sind. Und wenn Strom angemacht wird, gehen die Geräte an, starten aber nichts, sondern sind im Grundmodus und müssen bedient werden. Eigentlich kenne ich gar keine Haushaltsgeräte, die vorprogrammiert starten, wenn man den Stecker in die Steckdose steckt...
Einfach formuliert: Wenn die schaltbare Steckdose keinen Strom liefert, dann ist es so, als ob der Stromstecker des Gerätes gezogen ist. Kommt Strom, geht das Gerät an und man muss ein Programm wählen und starten.
Wie funktioniert das dann genau?
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Benutzer200
Wie es alles genau funktioniert würde hier den Rahmen sprengen. Einfach gesagt das was du meinst ist der Stand-by Modus den kann man umgehen per Soft-/Hardware. Man kann z.B. quasi jeden modernen Fernseher auch zu einem Hotelfernseher im handumdrehen umfunktionieren so dass der angeht ohne die Fernbedienung und weitere spezifische Funktionen erhält. Das Gleiche funktioniert halt auch mit Haushaltsgeräten und das ist manchmal so eine Sache wie Home Connect sogar hinderlich. Natürlich geht es nicht out-of-the-box und du benötigst jemanden der sich auskennt. Ein Laie mit seiner WLAN-Steckdose kommt da nicht unbedingt weit. Für das Energiemanagement benötigt man in der Regel eh einen Fachmann, weil man ja nicht an Strom etc. ran darf.
Ist alles heutzutage machbar...und ja es gibt auch weiterhin die Geräte z.B. auf der unteren Preisskala, welche dann doch kein echtes Stand-by haben sondern starten sobald Strom kommt und vorher ein Programm ausgewählt wurde.
Im Forum Smarthome gibt es 153 Themen mit insgesamt 3476 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
4Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1278
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
6Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
9Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
11Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
14Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
15Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
16Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
17Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? - Seite 345
18Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 - Seite 221
19Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 978
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
