Fußbodenheizung Nassestrich oder Trockenestrich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bob-Bau75
HAllo zusammen,
im zuge eines umbaus im EG (Keller) im Hang würde ich gerne eine Fußbodenheizung verlegen.
Nun habe ich den alten Bodenbelag (Stäbchenparkett) und den Estrich inkl. alte Styropordämmung bis zur Betonplatte entsorgt.
Nun würde ich gerne im Flur und dem neuen Kinderzimmer eine Fußbodenheizung einbauen.Ich bin mir leider nicht sicher was ich dazu für ein System benötige.
Ich habe ingsgesamt 8cm höhe zur Verfügung inkl. Fußboden (10mm)
Jetzt bin ich etwas am überlegen was im EG dazu die beste Variante wäre.
Ich würde auch gerne noch 3 Leerrohre für Elektroleitungen am Boden verlegen. Diese werden mit Trockenschüttung etwas stabilisiert zwecks Hohlräumen und biegung der Rohre.
Variante 1:
Dünnschichtsystem Aufbau:
Folie 1mm
20mm PUR Platte
25mm Systemplatte mit Rohren für die Fußbodenheizung
25mm Fermacell Trockenestrichplatten
7mm Vinylboden
= 78mm Gesamthöhe
Variante 2:
Folie 1mm
20 PUR Platte
28mm Nassestrich für Fußbodenheizung
Folie 0.5mm
7mm Vinylboden
= 78.5mm Gesamthöhe
Wer hat Erfahrungen mit beiden Systemen gemacht und kann dazu ein paar Tipps dazu geben.
Meine Bedenken :
Trockenestrichplatten sind evtl. nicht so stark belastbar oder gautschen .
Nassestrich genaue Höhe und Trocknungszeit.
Viele Grüße
Benutzer200
Bei 80mm Gesamtaufbau würde ich ganz normalen Nassestrich nehmen. Außer, Du brauchst mehr als 20mm Dämmung unter dem Estrich.
guckuck2
Was ist mit der nötigen Mindestüberdeckung bei Heizestrichen (45mm)?
Sofern die in der 2cm Dämmschicht liegen, ok. Ansonsten weiß ich wirklich nicht, wie du mit den gegeben 78mm hinkommen willst. Imho jetzt schon sportlich bis nicht empfehlenswert.
Benutzer200
Da reichen 30mm aus - passenden Estrich wählen (ab F5 sind 30mm ausreichend). Dazu 16er Rohr auf Folie und 20mm Dämmung ergeben 66mm. Dann verbleiben noch 14mm für den Bodenbelag (oder man macht den Estrich/die Dämmung dicker).
Leitung einfach auf den Betonboden legen und die Dämmung drumherum. Keine Leerrohre.
Bob-Bau75
Das kann ich eben nicht sagen wie viel da am besten ist, mein Gedanke waren 20mm PUR + 25mm PUR in der die Rohre liegen. Ih würde auch gerne Trockenestrich Platten verwenden da es für mich selbst einfacher zu handhaben ist (denke ich mir).
Die Frage ist tatsächlich ob es von der Festigkeit einen Unterschied macht mit Nassestrich oder Trockenestrichplatten.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Nassestrich oder Trockenestrich?
1Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
4Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
5Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
8Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
10Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
11Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
12Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
13Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
14Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
15Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
16Fußbodenheizung oder nicht? 20
17Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
18Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
19Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
