Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen
Gerddieter
nachdem wir nun einige Zeit im Haus (Neubau) wohnen beschäftige ich mich aktuell mit der Heizung.
Wir haben u.a. einen Handtuchheizkörper (Handtuchheizkörper) mit Mittelanschluss der ebenfalls über die Fußbodenheizung läuft. Dass das suboptimal ist, weiß ich mittlerweile
Was meint Ihr?
Hallo, evtl. offTopic aber eine Frage: Warum ist das suboptimal?
Hintergrund ist dass ich gerade den GU beschwatze mir eine Handdtuchheizung MIT Anschluss an der Fußbodenheizung einzubauen, der findet es quatsch, Elektro reiche. Ich denke, mit Fußbodenheizung-Anschluss ist die HAndtuchheizung ist halt immer ein bisschen (lau)warm und trocknet so die Tücher gscheit...
LG
GD
Alessandro
1. das Heizungswasser bringt de HTHK zum Korrodieren und die Partikel sind Gift für die Wärmepumpe. Deshalb muss man darauf achten dass der HTHK aus Edelstahl ist.
2. Man liest sehr oft dass ein HTHK durch die sehr kurze Leitungslänge, einen hydraulischen Kurzschluss darstellt, wodurch die Spreizung zu gering ist und die Wärmepumpe schneller wieder abschaltet.
netuser
LG
GD
Ergänzend zu Alessandros Ausführung, hier die Gegenfrage. Ist das so, dass die Heizung lauwarm ist und die Tücher gescheit trocknen?
Bei rund 30° Vorlauftemperatur, bezweifle ich das etwas :)
motorradsilke
Also bei uns ist das so. 30 Grad Vorlauftemperatur bringen auch 30Grad am HTHK, das ist lauwarm.
Alessandro
ja bei mir ist es ähnlich. Noch dazu ist bei mir die Spreizung mit 5k eigentlich sehr gut und weit weg von hydrl. Kurzschluss...
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 4124
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
3Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
4Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
19Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 801439
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
