Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mateo84
das hört sich logisch an, dann wäre es so um die 1,20m Tür. Muss ich mir mal live angucken, wie "mächtig" sowas wirkt bei der Breite.
Tolentino
Tolentino
Wenn du, wie empfohlen die Glasfläche maximierst, wahrscheinlich gar nicht mächtig. denn 113 ist ja schon ne völlig normale Haustür oder bodentiefe Balkontür. Die sieben Zentimeter siehst du maximal im direkten "nebeneinander-Vergleich".
driver55
Meine Empfehlung, weil wir einen sehr ähnlichen Eingangsbereich haben.
Normale Türe mit Glaselement und Seitenteil mit Glas. Dabei beides so groß wie möglich.
Denn: Hier geht es leider nur um “Schadensbegrenzung“. Mit diesen beiden Lichtstreifen und Glastüre-Wohnen, bekommst du den Flur/die Treppe nicht hell/freundlich. OG ist/wird ebenfalls dunkel.
Wir haben bei der Treppe (2x1/4) noch ein Lichtband mit 200x30.
Georgian2019
Tageslicht im Flur wird überbewertet *grins
Etwas Licht kommt durch Glastüren aus der Küche und Wohnzimmer und ein klein Wenig Restlicht aus dem Obergeschoss. Ansonsten gehen 5 Deckenstrahler an wenn es hell sein soll bzw. Abends eine gemütliche Beistelllampe. Wohnungstüren im Mehrfamilienhaus haben i.d.R. auch keine Fensterelemente und Wohnungsflure kein Tageslicht.
Zweistöckiges cremefarbenes Haus mit grünem Eingang, zwei Laternen, Topfpflanzen und Rasen
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 557
7Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 218
8Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
9Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
10Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
11Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
16Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
19Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
20Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück - Seite 741
