Trennwand in Stahlfertiggarage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
dass meiner Frau eine reine OSB-Wand optisch nicht gefallen würde.
In einer Stahlgarage legt ihr Wert auf Aussehen?
Ansonsten würde ich die auch einfach weiß oder grau anpinseln und nicht vergessen gleich Strom mit zu verlegen.
Bei den dünnen Metallwänden muss man sich ja immer was einfallen lassen, wie man Steckdosen und Schalter anbringt.
Musketier
Musketier
Die kann man einfach anschrauben oder kleben.
OT
Wie schraubst du die beim 1mm Blech an? Dann schaut doch die Schraube draußen raus.
Ich glaube es gibt unterschiedliche Profile bei Stahlgaragen. Vielleicht hast du andere, als der TE und ich. (schau mal auf die Bilder)
Kleben könnte bei Lichtschaltern gehen. Bei Steckdosen wäre mir die Kraft durch Zug und Druck zu groß.
Ich habe ein Stück OSB Platte zurechgeschnitten in das Stahlprofil geklebt und sicherheitshalber seitlich verschraubt und darauf die Steckdosen und Schalter befestigt.
motorradsilke
OT
Du kannst es an die senkrechten Zwischenprofile schrauben. Oder die Schrauben gucken eben raus, wenn es eine unsichtbare Seite ist. Und es gibt so tolle Kleber heute, da reisst nichts ab.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trennwand in Stahlfertiggarage
1Elektroplanung - Steckdosen - Seite 788
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
3FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
4Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
5Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
6Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
7Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
8Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
11Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
12Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
13Planung Steckdosen und Brennstellen 36
14Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
15Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
16Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
17Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
18Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
19elektr. Rollläden / Schalter 17
20 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
