Gegen außen öffnende Fenster mit Fensterläden möglich?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mit Fensterläden stellen ich mir nach innen zu öffnende Fenster praktischer vor. Dann kann man diese hinter geschlossenen Fensterläden auch mal offen lassen.
Tassimat
Tassimat
Ich wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Für einen Rollladen kommt doch einfach über das Fenster ein Kasten. Auf die Fensterrahmen werden die passenden Schienen geschraubt, geklebt, geclipst usw. Alles möglich.
Frag doch eine Fensterfirma. Jetzt nicht so einen Schlosser, Schreiner, Maler usw., der neben Fenstern noch 100 andere fachfremde Tätigkeiten anbietet, sondern einen richtigen Fensterbauer. Viele haben eine eigene Ausstellungen, da kannst du jederzeit persönlich hin und nachfragen.
Und wenn die "Fachfirmen" abwiegeln, weil die nur den Standard machen wollen, dann musst du doch einen der oben genannten Betriebe finden. Mir hat ein Schreiner für meine Gauben fünf Rollladen-Sonderanfertigung gebastelt, da die fertigen Rollladenkasten alle nicht gepasst haben (wegen so Themen wie Fensterhöhe Rettungsweg, Zugänglichkeit, nicht von außen hässlich augesetzt, nicht innenliegend usw. Lange Geschichte.). Hat der sehr gut gemacht.
@Tassimat ... es geht um Fensterläden und nicht um Rollläden. Wenn die Fenster nach außen öffnen, kann man die Fensterläden auch nur von außen zu machen.
nordanney
Ich habe das Gefühl, dass das ein Nieschenthema ist
Ein Nischenthema ist kräftig übertrieben. Du bist damit ein totaler Exot. Selbst im nordischen wird kaum noch mit nach außen öffnenden Fenster gebaut (hat damit zu tun, dass sie in der Vergangenheit nach außen geöffnet wurde, um dem Wind und Schnee standzuhalten). Heute ist so etwas nicht mehr nötig, da die Technik weiter ist.
Ich habe das Gefühl, dass das ein Nieschenthema ist, was nicht jede Fensterbaufirma umsetzen kann, oder?
Ich war Fensterfabrikant, mit eigenem Profilsystem, und das nicht gerade für Kassenpatienten. Doch so´ne wie die, die fahr´ ich so gut wie nie [Jawoll, Taxi, 1982]. An sich ist das annähernd nur eine Willenssache, so einen Wunsch zu erfüllen. Allerdings gibt es eine kleine Komplikation beim Einbruchschutz, wenn die Beschläge außen liegen. Da muß man dann schon sehr viel weiter umbasteln als nur den Griff von der anderen Seite zu bohren. Einzig ein ägyptischer Exporteur hatte so etwas mal angefragt, in Deutschland keiner. Ein skandinavischer Anbieter hat sich letzten Herbst erst aus dem Vertriebsgebiet Deutschland zurückgezogen.
Zuletzt aktualisiert 03.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4844 Themen mit insgesamt 97179 Beiträgen
