Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination
4,50 Stern(e) 8 Votes
Samantheus
ich plane gerade den Bau eines Einfamilienhaus und bin mir noch unschlüssig bezüglich des Kühlkonzepts. Ich habe die aktuelle Grundrissplanung angehängt. Bezüglich der Grundrisse habe ich auch im Grundrissplanungsforum einen Thread (https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-und-platzierung-efh-ca-200qm-auf-900qm-Grundstück.39104/page-4#post-505270).
Es handelt sich um einen KFW 55 Neubau (Poroton Ziegel, Stahlbeton Decke) mit LWWP, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Rollos/Jalousien an allen Fenstern. Die Gartenseite mit den großen Fenstern geht zu Südwesten, die Eingangsseite zum Nordosten. Das Büro zur Gartenseite muss auf alle Fälle klimatisiert werden, da es in Dauernutzung ist mit vielen technischen Geräten die eine hohe Wärme erzeugen. Ansonsten bin ich vom Charakter her jemand der es gerne sehr kühl mag, Urlaub in Skandinavien macht aber auf keinen Fall in Griechenland, Ägypten oder so. Sprich die Wohlfühltemperatur ist deutlich niedriger als bei den meisten anderen Menschen.
Jetzt bin ich am überlegen wie das Haus am besten zu kühlen ist (abgesehen von Verschattung etc.).
Variante 1:
Splitklima im Büro
Variante 2:
Splitklima im Büro + Kühlfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe (ca. 5k EUR Aufpreis)
Variante 3:
Splitklima im Büro + Wohn/Ess/Kochbereich
Variante 4:
Splitklima im Büro + Wohn/Ess/Kochbereich + Flur OG (geht dann aber wahrscheinlich nur über der Treppe, Vorlauftemperatur. nicht so ideal weil kühle Luft dann direkt ins EG absinkt?)
Variante 5:
Splitklima im Büro + Wohn/Ess/Kochbereich + Kind + Kind + Schlafen
Weiterhin frage ich mich wie groß der Unterschied ist ob es man gleich im Rahmen des Neubaus mitmacht, oder nachträglich dann nachrüstet (deutlich teurer wenn man es später macht? Potenzielle Probleme mit KfW 55?).
Bei der Frage ob man je ein Split Gerät je Raum nimmt oder die Multisplit Variante bin ich auch noch unsicher. Aktuell habe ich noch keine konkreten Angebote mit Preisen vorliegen.
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße
Sam
Ansicht:
Moderne weiße Villa mit Carport links, Eingangsfront und grünem Garten.
Modernes weißes Einfamilienhaus mit Satteldach, großen Fenstern und Garten.
Grundriss:
Grundriss Kellergeschoss: mehrere Kellerräume, Flur, Haustechnik und Treppen.
Grundriss eines Hauses: Garage links, zwei Büros, Diele, WC, offener Wohn-Essen-Küche mit Esstisch.
Grundriss eines Hauses: zwei Kinderzimmer, Schlafbereich mit Ankleide, Flur, HWR, Bäder und Treppe.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aufgrund deiner Vorgaben brauchst du die Variante 5.
Multisplit wäre die Anlage der Wahl am besten noch VRV dann kannst du alles so gestalten wie gewünscht. Ist allerdings nicht günstig. Eine Installation gleich beim Neubau ist komfortabler und ist auch von der Optik hinterher günstiger, da man ja alles verstecken kann.
Hinterher muss du wohl oder übel Kompromisse bezüglich der nötigen Leitungen eingehen. Auch 5 Außengeräte am Haus sehen bescheiden aus.
Die kühle Luft aus dem OG sinkt natürlich runter ins EG aber damit hört es ja nicht auf. Denn es ist ja auch noch warme Luft im OG da. Es dauert halt etwas länger aber irgendwann hat sich ein Gleichgewicht im ganzen Haus eingestellt. Denn die Warme Luft strömt ja immer nach oben dann zu genau deiner Anlage.
Samantheus
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst du ungefähr abschätzen in welchem Preisrahmen das ca. liegen würde? Wenn das jenseits von gut und böse ist würde ich dann doch erstmal eine günstigere Lösung nehmen und schauen wie die Hitzeentwicklung so ist.
JoachimG.
Ich habe mir für unseren Neubau eine Klimatisierung anbieten lassen. Klimatisierte Fläche wären ca. 150 qm - 5 Innengeräte als Wandgeräte - 1 Außengerät. Komplett von Daikin - 14 Kilo. Kanalgeräte (um sie in der abgehängten Decke zu verstecken) - 21 Kilo.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das kann man nicht wirklich sagen. Hängt ja auch noch von den örtlichen Betrieben ab was die so anbieten und wie deren Preise sind.
Je nach Hersteller bist du bei einer 3,4,5 Multisplit bei 3,5 - 6 Tsd dabei plus noch Einbau. Ich würde mit etwa 10K für die Komplettlösung rechnen + Einbau(ganz ganz spitz gerechnet).
Einzelne singlesplit sind da natürlich weitaus günstiger da bis du schon mit 500 je Zimmer dabei aber hast dann auch für jedes Gerät ein Außengerät. Da muss man dann aber viele Kompromisse eingehen und sieht dann am Ende nicht unbedingt chic aus. Auch sind möglicherweise Verlängerungen der Leitungen notwendig und der Preis dafür könnte leicht den Preis der Anlage übersteigen.
Strahleman
Zumindest für die Region Nürnberg hast du recht gut geschätzt. Bei uns kosten 4 Innengeräte + ein 8,3kW Multi-Split Außengerät knapp 10k Euro und der Einbau rund 6k Euro (Neubau).
Wenn ihr über eine Klimaanlage nachdenkt, würde ich das direkt im Neubau vorrüsten lassen. Die Kühlmittelleitungen wie auch Kondensatabläufe können recht sauber im Unterputz verlegt werden und v.a. kann man noch individuell auf Probleme reagieren und diese meist recht unkompliziert lösen. Das geht bei einem bestehenden Haus nicht mehr unbedingt.
Ähnliche Themen zu Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination
1Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
2Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? - Seite 382
3KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
4Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
5Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 571
6KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
7KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 342
8Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
9Haus kaufen, umbauen oder Neubau? - Seite 641
10KfW-Förderung für 2 Familienhaus - Seite 326
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 535
12Neubau - Einschätzung Energieeffizienz - Seite 215
13Finanzierungvariante - Einschätzung - Neubau 21
14KfW - Bau ist es nötig oder nicht? - Seite 299
15Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 - Seite 539
16Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? - Seite 324
17Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
18KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
19Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
20Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
