Dimensionierung Warmwasserspeicher
4,50 Stern(e) 4 Votes
Doc.Schnaggls
unser Haus, das wir nächstes Frühjahr bauen werden, wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, einer kontrollierten zentralen Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung und Fußbodenheizung ausgestattet sein.
Wohnfläche (EG/DG & Büro im Keller liegt bei ca. 180 qm).
Derzeit zerbreche ich mir etwas den Kopf über die Größe des Warmwasserspeichers - laut Bauunternehmen ist ein Speicher mit 200 Liter Volumen enthalten.
Im Moment sind wir noch zu zweit, wir wünschen uns aber auch zwei Kinder, sodaß wir irgendwann zu viert sein werden.
Ist für vier Personen ein 200 Liter Warmwasserspeicher ausreichend?
Die angebotene Anlage ist eine Tecalor 403 SOL (ein solarmodul auf dem Dach haben wir nicht vorgesehen, allerdings werden die Leitungen dafür auf jeden Fall als Vorrüstung schon bis unters Dach verlegt).
Grüße,
Dirk
€uro
.....Derzeit zerbreche ich mir etwas den Kopf über die Größe des Warmwasserspeichers - laut Bauunternehmen ist ein Speicher mit 200 Liter Volumen enthalten......Die angebotene Anlage ist eine Tecalor 403 SOL
Wie hoch ist denn die Heizlast nach DIN EN 12831?
.....(ein Solarmodul auf dem Dach haben wir nicht vorgesehen, allerdings werden die Leitungen dafür auf jeden Fall als Vorrüstung schon bis unters Dach verlegt)..
Wirtschaftlich wird das nicht werden!
v.g.
Doc.Schnaggls
Danke für die schnelle Antwort!
Eine genaue Heizlastberechnung liegt mir noch nicht vor - wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben.
Warum meinst Du, dass die Anlage ohne Solarmodul zur Brauchwassererwärmung nicht wirtschaftlich ist?
Was ich vorher vergessen hatte: Wir packen von Anfang an eine Photovoltaikanlage mit 8 Modulen SolarWorld SW255 Wärmepumpe poly (1,96 kWp) aufs Dach.
Da wir damit unsern Strom zum Betrieb der Wärmepumpe überwiegend selbst erzeugen, hielt ich ein zusätzliches Solarmodul zur Brauchwassererwärmung nicht unbedingt für nötig.
Grüße,
Dirk
€uro
...Eine genaue Heizlastberechnung liegt mir noch nicht vor - wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben.
Ohne Heizlastberechnung sowie dem Bedarf für Warmwasser lässt sich eigentlich kein Wärmeerzeuger auswählen.
...Warum meinst Du, dass die Anlage ohne Solarmodul zur Brauchwassererwärmung nicht wirtschaftlich ist?
Ich meinte mit Solarthermieanlage ist es unwirtschaftlich. Zudem setzen "Vorrüstungen" hierzu, einen Pufferspeicher voraus. Meist ein Effizienzkiller.
Gut geplante Anlagen (ohne Solarthermieanlage) kommen ohne Puffer aus!
...Was ich vorher vergessen hatte: Wir packen von Anfang an eine Photovoltaikanlage mit 8 Modulen SolarWorld SW255 Wärmepumpe poly (1,96 kWp) aufs Dach.
Grundsätzlich ein guter Ansatz. Die Anlagendimensionierung würde ich allerdings mit dem tatsächlichen Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser abgleichen.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Aufgeständerte Photovoltaik Module senken die Kühllast in der sommerlichen Hitzeperiode.
..., hielt ich ein zusätzliches Solarmodul zur Brauchwassererwärmung nicht unbedingt für nötig.
Korrekt. Daher benötigt man keine SOL Luftwärmepumpe
v.g.
Doc.Schnaggls
Danke noch mal für die schnelle Antwort!
Kann ich nachvollziehen. Unser Haus wird ein Fertighaus, allerdings individuell geplant. Der Hersteller bietet im Luft-Wasser-Wärmepumpe-Bereich zwei Anlagen an, die eine bis zu einer Wohnfläche von ca. 140 qm, die andere bis zu einer Wohnfläche von ca. 210 qm. Ich werde dann aber, wenn die genaue Heizlastberechnung haben, noch mal gezielt die Daten vergleichen. Danke für den Tipp!
OK, dann lag ich ja mit meiner Ansicht gar nicht so falsch. Werde dann noch mal drüber nachdenken, ob die auch die Vorrüstung überhaupt Sinn macht.
OK, dann werde ich auch da noch mal einen kritischen Blick darauf werfen, wenn ich genaue Unterlagen habe. So eine Photovoltaikanlage kann ja bestimmt problemlos aufgestockt oder verkleinert werden.
Grüße,
Dirk
nordanney
In der Planungsphase kann noch mit der Photovoltaikanlage gespielt werden. Sobald sie einmal auf dem Dach ist, sind Änderungen nicht mehr so einfach (preiswert) umzusetzen (Änderung Wechselrichter, Planung Strings, Anzahl Tracker etc.).
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Ähnliche Themen zu Dimensionierung Warmwasserspeicher
1Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
5Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
6Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 238
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2381439
9Photovoltaikanlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1495
10Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 436
12Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
13Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 233
14Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
16Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
17Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
