Sanierung Fundament
merli
Hallo, ich habe ein altes Bauernhaus und im Laufe der Zeit ist das Betonfundament erodiert (s. Foto). Wie repariere ich sowas? Einfach Schmutz abbürsten, Beton-Grundierung drauf und dann neuen Beton davor? Hält das?
Außenfundament eines Gebäudes mit Gras und Kletterpflanzen am Erdreich
Unkraut und kleine Pflanzen wachsen am Fundament einer Backsteinmauer im Garten
AallRounder
Hallo Merli,
mit Fundament meinst Du den unteren Sockelbereich, der bis an den tiefsten Punkt der Fundamentsohle reicht. Prima ist schon mal, dass man die horizontale Sperrschicht erkennt, d.h. dass aufsteigendes Wasser unterhalb des Klinkersockels gesperrt wird und nicht die Wände hochziehen kann. Nun musst Du Dich "nur" noch um die vertikale Sperre richten. Grundsätzlich müsste man dazu die gesamte Wand komplett aufgraben (vorsicht bei unterkellerten Gebäuden und tiefen Gräben, ggf. Verbau und Schüttungswinkel-/Abstand des Aushubs zum Graben beachten!).
Danach den alten Putz / beschädigten Beton abschlagen, die Wand reinigen von Erde und Wurzeln und so lange wie möglich trocknen lassen. Dann einen Zementmörtelputz in 20mm Dicke bzw. bis zur Sollhöhe der Wand anwerfen (gutes Annässen der alten Wand sollte reichen) und als Glattputz erstellen. Auf den ausgetrockneten Putz können dann verschiedenste Abdichtungsverfahren angewendet werden, von der Bitumenbeschichtung über Dichtschlämmen und Verkieselungen bis hin zur Perimeterdämmung mit Dämmplatten. Das hängt von Deinen Bedürfnissen und dem Gebäude ab - ob unterkellert oder nicht und ob Wohnraum hinter der Wand ist oder nur "normaler" Keller usw. Auch über eine Drainage kannst Du Dir Gedanken machen. Die Alternative zum Versickern und Ableiten ist das Versiegeln des Bodens ums Haus und das Ableiten des Niederschlagswassers von den Wänden auf der Regelneigung der Versiegelung (Pflaster, Platten o.ä.).
Gruß
Allrounder
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 528 Themen mit insgesamt 5023 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Fundament
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
3Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 811658
4Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
5VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 215
6Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
7Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
8Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
9Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
13Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
15Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
16WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
17Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
18Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
19L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
20Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
