Grundriss Podesttreppe Varianten
4,30 Stern(e) 7 Votes
j.bautsch
Finde V2 besser das ich es auch schöner finde wenn die Treppe nicht das erste ist was man sieht wenn man rein kommt, allerdings würde ich die Treppe spiegeln sodass der Antritt der Treppe dann zu erst kommt.
Und den Flur würde ich auch etwas breiter machen. Denke das Wohn- und Arbeitszimmer ruhig wenige cm weniger in der Breite vertragen können
Wir haben einen 1,2m breiten recht langen Flur und wenn dort nichts steht ist er okay von der Breite, aber sobald dort zb ein Möbelstück steht, ist das doch sehr eng.
Nataliezimm
Spiegeln wird schwierig. Sieht zwar gut aus, komme dann aber oben mit dem Grundriss nicht klar. Sind ja ganz schön viele Zimmer .Das Badezimmer muss in der Ecke bleiben.
Vom Wohnzimmer darf nichts weg
Ein Aufzug wäre natürlich auch eine gute Idee
Melanie23
Hallo, wir hatten das selbe problem...wollten erst eine echte Podest treppe wie bei dir in Variante 2,haben uns aber für eine 1/4 gewendelte Treppe wie bei dir in Variante 1 entschieden...da der Flur wirklich eng wird und dunkel.
Ansonsten sind unsere Pläne ähnlich. Hausmaße bei uns 12,50x)m mit 3 Kinderzimmern und Büro
Beides ist nicht doll!
Der eine hat nen langen schmalen Flur, beim anderen ist der Treppenantritt direkt an der Eingangstür.
Beides ist Mist!
Haus noch in der Planung!
Nix steht!
Folglich: neu planen! Die Treppe ist das wichtigste und sollte stimmen. Dann kann man den Grundriss darauf aufbauen. Es gibt keinen Grund zum Entweder Fisch oder Fleisch, wenn man beides nicht mag!
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Podesttreppe Varianten
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
3Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Aufzug bei 2 Etagen - wer hat das schon realisiert? - Seite 211
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
10Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
11Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Kosten Aufzug 2 Familienhaus - Erfahrung mit den Kosten? - Seite 229
15Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 218
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
