Außenlampe Bewegungsmelder
4,80 Stern(e) 5 Votes
StarAce
Hi,
wir haben für unsere Außenlampe ein 5-adriges Kabel, die Lampe ist an eine normale Ausschaltung angeschlossen.
Ich will nun eine Aupenlampe mit Bewegungsmelder installieren. Wenn ich drinnen den Schalter auf AN stelle, soll die Lampe Dauerleuchten, wenn ich den Schalter ausschalte, soll der Bewegungsmelder-Modus aktiviert werden.
Wie muss ich die Kabel anklemmen (lassen), damit das geht? Soweit ich gesehen habe, haben die Außenlampen nur die üblichen 3 Kabel (L, N und PE).
Gruß,
StarAce
Boergi
Guest
Das kannst du mit einem Wechselschalter machen lassen, es gibt aber auch Außenlampen Bewegungsmelder welche die Möglichkeit bieten einen separaten Schalter anzuschließen.
Gruß,
Sebastian
StarAce
Hm, das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich hätte gerne eine Lampe mit Bewegungsmelder (keinen gesonderten Melder) an das vorhandene Kabel angeschlossen, damit das Ganze so funktioniert, wie oben beschrieben. Geht das oder brauche ich spezielle Lampen bzw. muss den Schalter austauschen lassen (momentan ist es wohl eine Ausschaltung)?
Musketier
Musketier
Also ob das mit einer Kombi aus Bewegungsmelder und Lampe standardmäßig funktioniert glaube ich nicht.
Dann müßtest du ja den Bewegungsmelder überbrücken.
Ich weiß nicht, ob bei manchen Modellen ein Dauer-Ein/Aus-Schalter integriert ist. Dann wird die Schaltung standardmäßig aber nur am Gerät möglich sein. Wenn das nicht alles auf eine Platine gelötet ist, könnte man mit etwas Bastelarbeit an der Stelle den externen Schalter einbinden. Ob ich mich persönlich trauen würde, an so einem Gerät rumzupfuschen, weiß ich nicht.
Eventuell einfach mal den Elektriker fragen.
Mit einem getrennten Bewegungsmelder funktioniert es definitiv, so eine ähnliche Schaltung habe ich auf unserem Flur in der jetzigen Wohnung installiert.
DaManny
Würde auch sagen dass das eher mit getrenntem Bewegungsmelder klappt. Die Kombination aus Lampe und Bewegungsmelder ist ja intern verschaltet und da würde ich die Finger von weg lassen. Das einzige was du mit deinem Schalter momentan machen kannst ist einschalten (Licht geht an wenn Bewegungsmelder ausgelöst wird) oder aus (die Lampe bleibt aus auch wenn der Bewegungsmelder auslöst)
StarAce
OK, gehen wir mal davon aus, dass ich einen getrennten Bewegungsmelderlder setze. Das heißt dann, Schalter ein = Dauerlicht und Schalter aus = Bewegungsmelder schaltet Licht?
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenlampe Bewegungsmelder
1Bewegungsmelder statt Schalter? 19
2Außenlampen Up-/Downlights gesucht / Kaufempfehlung 33
3Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
4Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
5Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
6Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
7Smarthome Gira sinnvoll Einsetzen - Seite 213
8Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
9Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
10Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
11Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
12elektr. Rollläden / Schalter 17
13 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
15Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
16FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
17Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
18Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
19Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
20Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
