Elektrikkonzept Außenanlagen
4,70 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ich habe mir heute ein bisschen Gedanken über die Außenanlagen und dabei eine Frage zur Elektrik. Geplant sind aktuell ein Gartenhaus, Carport/Garage und eventuell eine Außensauna falls am Ende noch Geld übrig ist. Das ganze braucht natürlich auch ein bisschen Strom:
- im Gartenhaus soll eine Werkbank rein, es muss auf jeden Fall Strom für diverse Werkzeuge vorhanden sein. Für Gartengeräte wäre ein Starkstrom-Anschluss eventuell auch nicht verkehrt, da bin ich mir aber etwas unsicher
- im Carport bräuchte es aktuell nur eine Lampe aber da wir ja bald alle Elektroautos fahren sollen, würde ich da auf jeden Fall mit großem Strombedarf planen
- Sauna wäre mit Strom geplant da bequemer und kein Schornsteinfeger, ebenfalls Starkstrom
- Lampen für die Einfahrt sind unnötig da wir mir kurzer Einfahrt planen und da ein Licht vom Carport/Garage ausreicht, für den Weg zum Hauseingang dürfte das gleiche gelten
Jetzt ist ein bisschen die Frage wie man das am schlauesten macht. Eine Möglichkeit wäre vom Baupartner 3 Kabel nach draußen legen zu lassen. Ist vermutlich nicht ganz billig, da ja überall Starkstrom gebraucht wird. Hätte aber auch den Vorteil dass man von innen das Gartenhaus abschalten könnte. Die andere Idee wäre, erstmal nur ein dreiphasiges Kabel nach draußen zu legen und im Gartenhaus einen Zwischenverteiler zu machen an den dann der Rest angeschlossen wird. Da bin ich mir aber unsicher ob das am Ende nicht mehr Kosten erzeugt
Mycraft
Mycraft
Moderator
Beide Vorgehen haben Vor- und Nachteile. Lass dir für beides ein Angebot geben und entscheide dann.
Letztendlich kommt es auf die angeschlossene Last und die benötigten Längen an. Am Querschnitt eher nicht sparen.
hanse987
Zusätzlich noch an Internet denken z.B. fürs Internetradio im Gartenhaus oder für die Wallbox um Ladestände abrufen zu können. Entweder einfach einen Outdoor Access Point am Haus der WLAN aufs ganze Grundstück bringt oder gleich LAN an die Stellen legen lassen.
Die ein oder andere Steckdose an im Carport für Staubsauger oder Kärcher find ich ganz hilfreich. Diese Dosen würde ich aber von einem abgeschlossenen Raum aus schaltbar machen.
WilderSueden
WilderSueden
LAN Kabel ziehen ist ein guter Punkt. Da ich eh den Graben dann selbst ausheben wollte, kann man das gut dazu ziehen.
Was sind denn die Vor- und Nachteile? Und wie aufwändig ist das mit einem Zwischenverteiler und Abzweig? Bin Software Mensch und das ist eindeutig ein Hardware Problem ;)
Davon konkrete Angebote machen zu lassen sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Erstmal müssen wir uns noch für einen Baupartner entscheiden. Trotzdem lasse ich das mal in die nächsten Gespräche noch einfließen.
O
Olli-Ka
Moin,
ich würde jeweils ein eigenes Erdkabel 5x1,5mm², besser 5x2,5mm² legen.
Jeweils einzeln im Zählerschrank abgesichert.
Parallel dazu jeweils ein stabiles 32 Leerrohr mit Zugdraht.
Da kannst Du dann später alles Mögliche reinziehen.
Und ganz wichtig! Das WLAN Kabel nicht vergessen.
Gruß Olli
rick2018
rick2018
Planst du auch eine automatische Bewässerung, Zisterne, Brunnen...?
Hierfür wären ebenfalls Strom und Steuerleitungen notwendig.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrikkonzept Außenanlagen
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Garage, Carport oder beides? 12
10Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
11Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
12Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 342
17LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
18Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
19Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
20Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
