Grundrissentwurf Einfamilienhaus Hanglage
5,00 Stern(e) 9 Votes
oder man füllt die Garage mit dem Aushub vom Haus auf.
Es gibt auch natürliche Hänge außerhalb vom Truppenübungsplatz
JayneCobb
Wir denken aktuell, dass da gar nicht so viel anfällt (Hang fällt recht steil ab) und man damit am besten den Garten egalisiert bekommt ... Sieht der eine Architekt ähnlich. Aber noch sind wir nicht in der Detailplanung, vielleicht ändert sich diese Annahme noch.
Ja, die Topografie ist recht interessant, stimmt.:D
Erklärt Ihr bitte mal den Tipp für eine entkoppelte Garage? Wegen des Höhenprofils des Geländes? Weil es sonst teuer wird, Garage und Haus anzugleichen? Oder sind es andere Gründe? Danke!
Ja, das muß dann hier aber eine sehr verspielte Natur gewesen sein - und eine, wo die Katze aus dem Haus war ;-)
Ich denke auch, daß hier viel mit Umverteilen geht. Aber zwei Wermutstropfen muß ich Dir dabei in die Träume schütten: erstens kostet wirklich jede Baggerschaufel - also auch diejenigen mit "Eigenerdspenden" - und zweitens baut man das Volumen nicht 1:1 wieder ein, sondern muß zumindest (ich glaube, pauschal etwa ein Viertel) "Verdichtungsschwund nachfüllen".
Über @haydees Beweggründe könnte ich nur spekulieren, die meinigen wären folgende: 1. je lebhafter das Gelände Wellen schlägt, desto aufwendiger ist ein gerechtes ;-) Gemeinsamer-Nenner-Niveau zu ermitteln. Mit abgekoppeltem Anhänger kann da leichter Einparken sein. 2. sehe ich den geschicktesten Platz der Garage an der (Nord)grenze. Da limitiert dann aber die Landesbauordnung die "mittlere Wandhöhe" zum Nachbarn, und die nimmt m.W. typischer auf das Ursprungsgelände bezug. Die Ausnahme vom Üblichen (der Höhenbezüge auf das Gelände vor Modellierung) macht der Bebauungsplan aus meiner Sicht aber nur für das Haus. Wenn Du dann aber das Haus starr an eine Garage dranschweißst - die ihrerseits eine Höhendeckelung bezogen auf das Ursprungsgelände hat - dann verlierst Du die Freiheit der Flexibilität, die der Bebauungsplan hier klugerweise eigentlich eingebaut hat. Hinzu kommt, daß dann mit der Auffüllung die Karten "pro Keller unter der Garage" noch Bonus-Asse eingeschummelt bekommen. Das fände ich einen (zu) hohen Preis für eine Verbindungstür, die im Geiste von Opa Willy ohnehin in die Kategorie "iiiberflissig wiea Gkropf" gehört. Ich habe - vermaledeit, immer noch nicht nachgemessen - über 500 m zwischen Haustür und Garagentor, selbstredend nicht überdacht ;-)
kann mich 11ant nur anschließen
Und ich bin und bleibe für einen tausch der Ebenen und bessere Nutzung des DG. Es gibt für steife Knochen Treppenlifte
JayneCobb
Galerie oben und Luftraum sieht nach krampfhafter Nutzung eines nicht gewollten Bereichs aus.
Schade. :( Das ist mit der gewollteste Bereich.
zeichne in jeden Grundriss immer alle Möbel im Maßstab ein. Gehe den Alltag durch
Werde ich in Zukunft machen!
Ich sehe die ggü. dem Haus einen halben Meter weiter von der Straße weichende Garage entsprechend auch niedriger im Gelände liegen (20, 30 cm ?) und ein leichtes Gefälle in der Zufahrt haben (was mit Bircorinne unproblematisch sein sollte).
Wäre ein Abfallen nicht äußerst unglücklich bzgl. Wasserablauf, eventuell auch wg. Schnee/Eis im Winter?
Der Architekt sprach sogar davon zu versuchen, das Haus etwas höher zu legen wegen des Wassers. Da hat er die Garage mit einbezogen, denke ich.
Vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung wegen der Entkopplung, so etwas hilft sehr weiter! :)
Hm, bisher wurden mir folgende Vorgaben für eine Garage (und ja, da im Norden sehen wir auch die Garage) genannt: Außenfläche zum Nachbarn darf 25 qm nicht überschreiten (wenn Grenzgarage), muss 5 m von der Straße aus eingerückt sein und die Höhe von Straßenseite aus (welches Niveau dann auch immer damit gemeint ist) darf 3 m nicht überschreiten.
Bisher sähen wir noch nicht das Problem, sie ggf. 2,50 m nach rechts zu rücken, falls die Außenfläche zu groß werden würde. Dann könnte man links zur Grenze hin einen Stellplatz oder was für die Abfalltonnen machen?
Duly noted. :)
Wegen des Wassers sprach ich ja von der Bircorinne (vor der Garage). Für das Haus zöge ich ebenfalls (aber nicht zwingend) eine Höherlegung vor - allerdings: je mehr, desto eher sehe ich die "Pro Wohn-UG" Fraktion "gewinnen" :)
Zweieinhalb Meter bedeutet BaWü ?
Ich kann das wenig beurteilen, dazu fehlen mir Maße in den Darstellungen des Grundstücks.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus Hanglage
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
4Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
5Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 214
6Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
7Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
8Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
10Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
11Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
12Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
13Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
14Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) - Seite 343
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
16Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
17Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
18Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
19Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
