Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Grobmutant
Kleiner Hinweis zu den Begrifflichkeiten:
"Abluft nach draußen" wird als "Fortluft" bezeichnet
"Zuluft von draußen" wird als "Frischluft" bezeichnet.
halmi
die Position der Ventile bei dir passt überhaupt nicht, ich würde es so machen. Dafür gibt es auch Planungstools von z. B. Zehnder.
Architekturplan mit drei Grundrissen: Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Maßlinien und Symbole.
T_im_Norden
Mit einem Planer sprechen der sich damit auskennt, drauf achten das Leitungslängen passen.
Aufpassen das nicht zu viel Luft durch ein Ventil bzw. Eine Leitung strömt.
Langsamer Luftstrom ist meist auch leiser Luftstrom.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich bin von Viessmann aber nicht überzeugt.
Zu Unrecht. Viessmann bezieht seine Lüftungsanlagen von Renovent/Brink und aus diesem Hause kommt eigentlich immer was gescheites in Sachen Lüftung. Die anderen Hersteller kleben halt noch ihr Label drauf(einfach gesagt) und verkaufen es dann als etwas eigenes z.B. Wolf.
Beide Vorschläge für die Ventile sind noch suboptimal. Lass da am besten einen Profi ran, die machen das täglich und in der Regel ist die Planung auch kostenlos wie schon geschriebn wurde. Nicht nur bei Zehnder.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
3Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
4Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
5Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
6Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
7Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
8Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
9Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
12Auslegung einer zentralen Lüftungsanlage 17
