Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton)
grasmücke
Wir haben ein Wohnuntergeschoss. Wir brauchen die Betonwand als Stützwand. Entweder UG, soweit notwendig, in Beton oder Stützmauer mit mind. 1 m Abstand Haus davor. Mit Massivholz an 3 Seiten und dicker Stützwand und Bodenplatte ging das. Bewährung war der Wahnsinn. Allerdings haben wir noch 13 m Hang hinter dem Haus.
Ach so, wenn ich dich richtig verstanden habe, habt ihr nur die Kellerwand, die quasi mit der Erde kontaktiert (Hangseitig) aus Beton mit der Dämmung beidseitig. Der Rest des Kellers wurde aus Massivholz gebaut (ich nehme an, aus Blockholz). Liege ich richtig? Sind die Innenwände und die Decke ebenso aus Holz?
Isolierung von beiden Seiten war ein muß zur Vermeidung von Kondenswasser. Nachdem der Architekt, Verputzer, Betonbauer und Sachverständigen einer Meinung waren gehe ich davon aus, muß sein.
Die erste Firma versteht auch nicht, wenn ich die quadratische Augen machen wenn wir über die Innendämmung reden. Scheinbar ist es heuzutage "gang und gäbe". Oder liegt es bei dir wegen 13m Hang.
Ne die Hanghöhe hat nichts mit der Isolierung zu tun. Vermeidung von Kondensat war die Begründung
Innenwände und Decke sind aus Holz. Alles verkleidet. Ich mag die Holzkistenoptik nicht
grasmücke
Klingt interessant. Wann hast du gebaut? Hast du Vor-/Nachteile gegenüber Betondecke -Außen/Innenwände festgestellt?
Einzug war 2018
Ich kann keinen Unterschied feststellen. Weder ist eine Wand kälter noch merkt man was an den Räumen, wobei die Räume max. 1 Betonwand haben.
Zur Decke, es gibt nicht nur eine Decke und 1 Deckenaufbau.
Verbiege nicht, wenn der GU das so nicht macht, dann nimm das mal so hin. Es hat vermutlich einen Grund. Sperr dich auch nicht gegen Beton. Das ökologische, schadstofffreie Haus gibt es nicht.
BobRoss
Die gleiche Frage habe ich auch der Baufirma gestellt. Sie haben mir gesagt, sie dürfen nicht zu dicke Außendämmung verwended, da sie im Keller Dübelholzdecke machen. Und es wird nicht funktionieren wenn die Holzdecke bei 20cm dicken Außendämmung zu weit nach außen steckt (hoffe ich habe es richtig verstanden).
verstehe, die Argumentation erscheint mir bei Ausführung einer Holzdecke im KG nachvollziehbar. Dann würde ich auch entweder dem Vorschlag der Firma folgen, oder alternativ eine klare Zweiteilung in der Bauausführung durchdenken:
Alle KG Wände inkl. KG Decke massiv, ab dort nach oben ein Holzhaus. Aber das ist natürlich eine Änderung, die wohldurchdacht sein sollte und evtl. sogar eine andere Baufirma erfordert. Da bin ich ganz bei haydee - der Baufirma bei so grundlegenden Punkten besser nichts "aufzwingen".
Eine sinnvolle Entscheidungshilfe kann das Forum sicher nicht leisten, maximal Denkanstöße. Da spielen zu viele im Forum unbekannte Faktoren mit hinein.
grasmücke
Einzug war 2018
Hat die Holzdecke schlechteren Schallschutz als Betondecke? Oder ist es egal, wenn die Dämmung gleich ist?
Ich habe wirklich nichts gegen Beton. Ich möchte halt die beste Lösung für den besten Preis. Möchte aber nicht nach 30 Jähren entäuscht werden, wenn die Holzwand repariert werden muss o.ä.
Im Forum Keller gibt es 367 Themen mit insgesamt 3763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton)
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 769
4Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
6Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
7Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! - Seite 47284
8Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
9Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
10Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
11Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
12Edelstahlschornstein, an Innenwand. Führung durch Holzdecke? 12
13Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
14Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
15Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
16Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
17Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
18Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
19Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
20Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard) - Seite 541
