Riss im Fensterrahmen (Kunststoff)
4,70 Stern(e) 3 Votes
da der Monteur diesen zunächst mit Farbe vertuscht hatte. Das wurde erst richtig deutlich nachdem wir die Stelle bemerkten und dann diese etwas gereinigt haben.
Da ist m.E. die Grenze zwischen Nachbesserung auf dem kleinen Dienstweg und krimineller Energie schon überschritten.
Ja wir haben 5 Jahre Gewährleistung nach Baugesetzbuch. Der Austausch ist leider nicht ganz ohne, da das Fenster wohl rausgeschnitten werden müsste und somit Putz usw. anschließend wieder hergestellt wurde.
Das ist nicht Dein Problem, aber ich rate Dir zur sachverständigen Dokumentation des Zustandes vor und nach dem Austausch. Stümper schaffen das sonst "mit links", daß es nachher heißt "Operation gelungen, Patient tot", d.h. daß das Fenster an sich dann tadellos ist, aber dafür die Laibung aussieht wie an einem Übungsgebäude einer Spezialeinheit.
Patricck
Patricck
Das ist ein Mangel, vorallem wenn es schon überstrichen wurde, muß das ja beim Einbau passiert sein.
Wenn der Normale Weg nicht funktioniert, Sachverständigen einschalten.
Und dann muß geklärt werden wie es zu dem Riss gekommen ist.
Aber eigentlich fällt das einem doch nicht erst nen Jahr später auf? Spätestens beim Fenster putzen muß ich das doch sehen?
Stefan890
Bis zur Hausübergabe war der Bereich komplett mit dem Randdämmstreifen verdeckt. Nach dem Einzug haben wir es nicht sofort gemerkt, da der Riss mit Farbe abgedeckt war.
Nach erneutem Widerspruch habe ich jetzt folgende Rückmeldung erhalten:
Variante 1: auffräsen der beschädigten Stelle und anschließend den Bereich neu zu verkleben. Das ganze soll dann mit Leisten verdeckt werden, da die Schadstelle sonst weiterhin sichtbar wäre.
Variante 2: Austausch des kompletten Fensterrahmens, wobei mit Schäden an Putz und Außenbereich zu rechnen ist.
Die Baufirma bevorzugt Variante 1. Laut deren Aussage würde kein Nachteil für uns entstehen.
Wir haben allerdings bedenken das die Stelle weiter einreißt. Man allerdings den Schaden nicht sofort sieht, da dieser ja abgedeckt wird.
Was meint ihr?
Wo ein Riss ist, steckt Spannung drin. Da kann Schminke nichts helfen. Kaputt ist kaputt und nur durch Austausch gegen Ganzes zu ersetzen. Wir reden hier ja nicht von einem Kratzer.
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1267 Themen mit insgesamt 14880 Beiträgen
