Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Ah, §2: Gilt nicht für euch. (wenn es nur die eine Einliegerwohnung gibt und ihr im anderen Hausteil wohnt).
Z
Zaba12
Hallo Leute,
ich muss mich hier im Forum melden, da ich eure Meinung und euren Rat bräuchte.
Wir (2 Erwachsene mit 2 kleinen Kindern) wohnen seit zwei Jahren in einem Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung (Einliegerwohnung). Diese Wohnung ist seit einem Jahr vermietet (2 Erwachsene mit Baby).
Unser Haus hat eine Erdwärmepumpe (Nibe 1245 PC). Diese sorgt für Warmwasser, Heizung und Passivkühlung über den Fußboden.
Der Gesamtzähler zeigt 18.000 kWh an.
Mir scheint das extrem viel und kann mir nicht erklären woher das kommen soll?!
Kann der Zähler vom Energieversorger defekt sein?
Kann ein Gerät z.B. die Wärmepumpe, Kühlschrank, Herd etc. defekt sein, so dass Sie mehr Strom zieht?
Ich bin irgendwie noch ratlos.
Viele Grüße
18k kWh für 2 Familien über 2 Jahre. Ist je nach Heiz- und Nutzungsverhalten nix ungewöhnliches.
Das Problem ist eher das viele aus 2-3 Zimmerwohnungen mit unter 100qm kommen, vorher nur Komfortstrom zahlen musste mit unter 3000kwh und jetzt jeder Pups über Netzbezug (Komfort-, Heiswasser- Heizstrom) bezogen wird.
War auch irritiert das ich nach 12 Monaten 7,5k kWh auf der Uhr stehen hatte aber für all inklusive mit E-Auto, XXL Kühlschrank, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Kochendwasserhahn, LWWP, Keller, 22,5 Grad im Winter etc. sind die schon ok. Ohne Photovoltaik wäre die Nachzahlung im ersten Jahr noch höher ausgefallen.
Wenn Ihr oder die Mieter jetzt im Bad gerne es noch wärmer mögen, Dauerbaden, Backen und Kochen bis zum umfallen dann sind 18k kWh nix.
Joedreck
So, was @Bookstar schreibt ist natürlich Quatsch. Kennt nicht fast jeder mit Wärmepumpe. Nur die, die die nicht lesen können oder wenig technisches Verständnis haben.
Von daher, gut, dass du fragst.
Du musst die Wärmepumpe ordentlich einstellen. Bedeutet alle Raumthermostate voll auf, max Durchfluss einstellen. Dann auf jeden Fall die Vorlauftemperatur runter.
Ich würde wetten, dass der Großteil des Verbrauchs kommt von der Warmwasser bereitung. Die muss natürlich stets warmes Wasser in die Einliegerwohnung bringen. Das ist der maximale Kostentreiber bei der Wärmepumpe.
Mein Tipp wäre da gewesen, einen sehr Großen Durchlauferhitzer für den Zulauf der Einliegerwohnung einzubauen und auf den Haushaltsstrom der Einliegerwohnung zu klemmen.
Immer frisches Wasser und trotzdem eine gute Einstellung der Wärmepumpe möglich. Vll geht das ja noch.
Extra Wärmepumpe Tarif lohnt bald nie wenn man die Wärmepumpe vernünftig einstellt. Du kannst natürlich jemanden beauftragen der inkl Anfahrt und Stundenlohn ein paar mal kommt, oder du machst es selbst.
Bookstar
Also ca. 90% der Wärmepumpe bzw. Heizungsbesitzer. Nichts anderes hab ich gesagt . Wobei hier erstmal zu klären ist, ob es wirklich die Wärmepumpe ist. Wenn Haushaltsstrom dabei ist, dann wäre es ein sehr guter Wert 4500kwh pro Wohneinheit.
Joedreck
Sehe ich zwar immer noch anders, aber sei es drum.
Später hat der TE die Werte der Wärmepumpe geliefert. Demnach liegt die Jahresarbeitszahl bei ~2 wenn ich richtig gelesen habe. Das wäre natürlich unter aller Kanone
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
2Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
5Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 657
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
7Bungalow mit Einliegerwohnung auf Grund in BY - Seite 216
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 11311
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
11Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 2103
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
13Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
14Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
15Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 765
16Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
17Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
18Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
19Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
20Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
