Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage
kati1337
kati1337
nutzt jemand von euch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaikanlage?
Ich bin gerade nicht sicher, ob wir einen Zweitarifzähler bekommen, oder nur 2 einzelne normale Zähler (1 für Hausstrom, 1 für Wärmepumpe-Strom).
Wir haben ein Integralgerät, Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem.
Nun habe ich bei EWE den Wärmepumpentarif gesehen, da steht "18 Stunden Betriebszeit pro Tag ", etwas von 6 Stunden Unterbrechung und einem Puffer. Das ist für uns vermutlich nicht kompatibel, ich habe noch nichts davon gehört, dass unser Gerät am Tag 6 Stunden keinen Strom haben soll.
Heißt das dann, dass ich pauschal keinen Wärmepumpenstrom nutzen kann? Oder muss ich bloß einen anderen Anbieter wählen?
Auf Check24 finde ich diverse Wärmepumpe-Tarife. Viele davon haben bei HT und NT den gleichen Centbetrag stehen. Heißt das, dass ich diese Tarife nutzen kann, auch wenn ich nur einen "gewöhnlichen" Extrazähler für meine Wärmepumpe habe (keinen Zweitarifzähler)?
Und kann mir irgendjemand sagen, was ein Extrazähler für die Wärmepumpe extra kostet? Ich lese überall, dass die Wärmepumpe-Tarife nicht immer sinnvoll sind, weil der zusätzliche Zähler mehr kostet. Betrifft das nur den Zweitarifzähler, oder kostet auch ein gewöhnlicher, zweiter Zähler monatlich ein Extraentgelt?
Last but not least - wie läuft das wenn man eine Photovoltaikanlage aber auch 2 Zähler hat? Wir möchten unbedingt den Photovoltaik-Strom für beides nutzen, die Luft-Wasser-Wärmepumpe UND den Hausstrom, um möglichst hohen Eigenverbrauch des Photovoltaik-Stroms zu haben. Ist das auch mit 2 Zählern problemlos möglich? Wir wird das "zusammengebastelt"?
Sorry für die vielen, inkompetenten Fragen. Ich versuche bei dem Thema besser durchzusteigen und unser Elektrobetrieb ist ja nicht unser Lieblings-Gewerk, manche erinnern sich vielleicht an den vorangegangenen Ärger. Daher möchte ich da lieber noch mal ein Auge drauf haben und verstehen, was die da einbauen.
knalltüte
es gibt ein passendes Forum extra nur für Photovoltaik, e-Mobilität etc.
Zu detaillierte Hinweis auf das Forum werden hier leider nicht gerne gesehen.
Dort gibt es echte "Cracks" die dir das genau erklären können.
Stefan890
Wenn du deinen Verbrauch abschätzen kannst, kannst du dir ausrechnen ob sich zwei Tarife lohnen oder nicht. Meistens wird halt ein Großteil der Ersparnis des Wärmepumpe-Tarifs durch die zusätzliche Zählergrundgebühr aufgefressen.
Ist meines Wissens nach möglich aber die Schaltung ist deutlich komplizierter. Das solltest du mit deinem Elektriker absprechen.
kati1337
kati1337
Weißt du was die zusätzliche Zählergrundgebühr kostet? Ich kann auf den Seiten der EWE / EWE Netz da keinerlei Info dazu finden.
Unseren Verbrauch aktuell kennen wir ziemlich gut, und was die Wärmepumpe brauchen wird natürlich nur geschätzt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 422
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Ein- oder Zweitarifzähler im Neubau 23
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
