Hausanordnung gemäß Bebauungsplan/Stellplatzsatzung
5,00 Stern(e) 3 Votes
X
XAMMAX2
Guten Tag liebes Forum,
ich komme gerade von der Gemeinde, da ich von der netten zuständigen Dame wissen wollte, was ich Bereich des möglichen ist. Leider konnte Sie mir nicht wirklich weiter helfen.
Im angehängten Bild seht Ihr unser Baugebiet, mein Stellplatz ist die NR. 44. Wie auf dem Bild zu erkennen (blau Linie) muss ich mit dem Haus 5 Meter von der Straße wegbleiben. Hierzu Frage 1:
1.) Kann man diesen Abstand mit einer Genehmigung verringern?
Des Weiteren, hätte ich gerne die Garage am Eck zur Straße platziert, direkt an den 2 Grenzen, sprich eine Seite zur Straße und eine Seite zum Platz Nr. 48 (Grenzbebauung, Garage hat 7x7m) und das Tor nach oben (somit blockier ich nicht die Straße, wenn ich rein fahre.
2.) Ist das erlaubt?
Ebenfalls ein Auszug aus der Stellplatzverordnung.
Das ganze etwas bililg dargestellt im zweiten Bild, entschuldigt.
Danke
Lageplan mit Parzellen, Größenangaben, roten Gebäudeflächen, Straßen und grünen Bäumen.
Lageplan eines Grundstücks mit Grundrissen, Parzellen, roten Baukörpern und Maßen.
Dokumentseite mit §4 zur Gestaltung von Stellplätzen und Stauräumen, Absatz 1.
Die Anordnung wie mit den Symbolen dargestellt sehe ich nicht als verbindlich, im Rahmen des Baufensters (blaue Linien) wirst Du Deine Garage auch auf die Südgrenze an die des Nachbarn heransetzen dürfen. Allerdings sehe ich Dich selbst bei nördlichem Garagentor nicht davon befreit, die Garage 5 m von der Straße abrücken zu sollen, um dort frei zugängliche Besucherparkplätze vorzuhalten.
X
XAMMAX2
Hab gerade gesehen, dass Baufenster sind 3 meter von der Straße weg. Darf ich nun die Garage auf die 3 meter grenze zur straße setzen oder greift die Stellplatzregel mit 5 meter? (Garagentor zur straße)
Ich sehe da eindeutig die 5 Meter greifen, da steht nichts von "vor dem Tor", sondern von "zwischen Garage und öffentlichem Verkehrsraum". Hier ist es ja auch nicht - wie sonst teils sogar in Landesbauordnungen - mit Sicht oder Einfahrtrückstau-Vermeidung begründet. Sondern soll eben wohl dem Zweck dienen, frei zugänglichen Besucherparkraum zu garantieren - deshalb auch ohne Ketten etcetera.
Escroda
Warum nicht?
Sowohl nach Stellplatzsatzung als auch nach Bebauungsplan musst Du die 5m einhalten. Da es hierbei den beiden Satzungen aber um das "Abstellen von Kraftfahrzeugen" und "zusätzliche Stellplatzbereiche" geht, halte ich hier eine Befreiung für sehr wahrscheinlich, wenn die Einfahrt nicht zur Straße ausgerichtet wird und der gewünschte Stauraum geschaffen wird. Da Stellplätze und Garagen außerhalb der überbaubaren Flächen im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen sind und eine Sichtbehinderung wegen des Straßenverlaufs nicht anzunehmen ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass eine straßenseitige Grenzbebauung genehmigt wird. Dann sollte der Entwurfsverfasser bei Bauantragstellung (evt. Bauvoranfrage) aber ein paar erklärende Worte für die Prüfer niederschreiben.
Was planst Du denn jetzt? Doppelhaus mit ideeller Teilung? Bedenke, dass Du 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit brauchst, die unabhängig voneinander sein müssen, d.h. der dritte notwendige Stellplatz darf sich nicht im Stauraum befinden. Den §2 der texlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan
Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Grund- und Geschossflächen gelten als Höchstgrenze und dürfen nicht überschritten werden.
interpretiere ich mal so, dass die nach §19, Abs. 4, Satz 2 erlaubte 50% Überschreitung nicht zulässig ist, so dass es mit der Grundflächenzahl ziemlich eng werden wird.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88277 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanordnung gemäß Bebauungsplan/Stellplatzsatzung
1Stellplatz Baden Württemberg - Seite 313
2Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
3Grenzbebauung - hässliche Hausrückwand verstecken - Seite 742
4Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
5Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
6Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
7Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? - Seite 420
812m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
9Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
106 Stellplätze auf einem Grundstück Anordnen - Seite 220
11Stellplatz am Haus sein, der von drei Seiten einegezäunt ist?? - Seite 856
12Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
13Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? - Seite 656
14Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
15Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
16Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
17Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
18Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit - Seite 429
19Elektrisches Garagentor Nachrüsten 15
20Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
