Wie tief muss ein Rasenkantenstein einbetoniert sein?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hampshire
e) Wenn Du den Rasenkantstein einbetonierst kann mehr herausgucken als wenn Du ihn betonfrei einbuddelst.
f) Je mehr Geländemasse Du abfängst, desto tiefer muss der Rasenkantstein ins Erdreich / in die Betoneinfassung ragen.
Kaspatoo
Kaspatoo
- er wird nur einbetoniert, ohne eingraben
- ein 40cm breiter weg der drückt, der Rest vom Hang drückt nach 45°-Regel drunter her und tangiert den Kantenstein nicht
tomtom79
tomtom79
Du machst ein Wissenschaft aus etwas wo kein Problem ist. Ein Rasenkanten Stein sollte zu 1/3 im Beton liegen. Legst du ihn ohne Unterbau auf die Erde kann sich das auswaschen und er wackelt. Schaut er dabei 10cm raus hast du bei einem 20cm nur 3-4 cm Erde um den Beton abzudecken. Also brauchst einen 30cm oder sogar 40cm hohen Stein. Diese mit der Hand bewegen wir bei 8x100x40 schon ein Akt.
Kaspatoo
Kaspatoo
aha, also 1/3 reicht schon
dass er einbetoniert wird ist klar, den lose einzugraben in erde ist quatsch
danke, so gehe ich ins rennen
werde dann 40cm nehmen wo nötig und 30 wo es reicht (kosten hier gleich fast das doppelte dann)
tomtom79
tomtom79
Besorge die gleich eine Zange zum Tragen, wenn es viele werden. Ich habe 60 Stück gesetzt, danach war der Handschuh und meine Unterarme durch
Und wenn Sackware für den Beton nimmst dann mindestens einen pro Randstein.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Ähnliche Themen zu Wie tief muss ein Rasenkantenstein einbetoniert sein?
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
