Handtuchheizkörper Bad - elektrisch / über Warmwasser erhitzen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
ClaasCPunkt
Danke für die Antworten. Für uns ist jetzt klar, dass wir einen elektrischen Handtuchheizkörper nehmen. Da ich den Bauunternehmer, der die andere Alternative angeboten hat, bisher als sehr kompetent empfunden habe, werden wir noch mal genau nachfragen.
Häuslebauer40
Wohl wahr! Heizung ist Heizung und Warmwasser-Bereitung etwas vollkommen Anderes!
Handtuch-HK in die Bilanz einzubeziehen ist vergleichbar mit einer Fußbodenheizung auf Fliesen ausgelegt, wo im Nachherein ein dicker "Perser" die Wärmeabgabe verhindert Besonders Wärmepumpe Anlagen "erfreuen" sich über derartige Umstände!
v.g.
Was willst Du denn außer nem Handtuchheizkörper sonst mit in die Bilanz einbeziehen, bei nem Bad mit Fußbodenheizung?
Oder sollen grundsätzlich alle Bäder mindestens 20 qm groß sein, damit die Heizschleifen der Fußbodenheizung ausreichen, um die notwendige Raumtemperatur zu erreichen?
€uro
Was willst Du denn außer nem Handtuchheizkörper sonst mit in die Bilanz einbeziehen, bei nem Bad mit Fußbodenheizung? Oder sollen grundsätzlich alle Bäder mindestens 20 qm groß sein, damit die Heizschleifen der Fußbodenheizung ausreichen, um die notwendige Raumtemperatur zu erreichen?
Wenn die Fußbodenheizung nicht ausreicht, um die Raumheizlast zu decken, sehe ich in aller Regel eine zusätzliche WH vor. Insgesamt natürlich abhängig von der notwendigen, gewählten System-Vorlauftemperatur. In einigen Fällen wird das Bad mit Fußbodenheizung und/oder WH z.B. auf 20..21°C beheizt, währen der kurzzeitige Spitzenbedarf bis auf 24°C durch Infrarotstrahler abgedeckt wird.
Wenn ein Handtuch-HK einbilanziert ist, kann er nur dann wirksam zur benötigten Heizlast beitragen, wenn seine Wärmeabgabe nicht durch Handtücher behindert wird. Andernfalls müssen ggf. Vorlauftemperatur bzw. Massestrom erhöht werden, was nicht im Sinne einer Max. Energieeffizienz ist. Das gilt insbesondere für Wärmepumpe als Wärmeerzeuger.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper Bad - elektrisch / über Warmwasser erhitzen?
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
4Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
5Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 422
6Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
8Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
9Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 320
10Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
11Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
12Handtuchheizkörper Pflicht? 38
13Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
14Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 636
15Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
16Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
17Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
18Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 430
