Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
4,40 Stern(e) 5 Votes
Schornstein im OG?
der kommt noch dazu.
Grundlegend würde es mich stören, wenn der Chillbereich der Durchgangsbereich zur Küche ist. Insofern würde ich Küche und Wohnen tauschen und den Rest anpassen.
Nein, Not tut er nicht. Aber wir sind Beide recht „großzügig“ aufgewachsen und mögen es gerne etwas mehr Platz zu haben.
Großzügigkeit spielt sich aber nicht im Keller ab. Da würde ich mir eher großzügigen Komfort im EG und OG bauen, schicker Hauswirtschaftsraum, kleine Küche in der Speis, Waschraum im OG, und auf den Keller verzichten.
LukeLuu
Genau das sehe ich auch so. Aber dafür ja der Hauswirtschaftsraum/Speisekammer mit Möglichkeit als Durchgang, damit konnte ich mich arrangieren.
Die Vorherige Planung war ja andersrum.
Dann wird es aber oben wieder knapp mit Elternbad und Ankleide. Die Treppe muss wieder geändert werden, Kinderbad ist wieder weiter weg vom Kinderzimmer.
Für uns schon, dadurch das jeder sein eigenes geräumiges Arbeitszimmer hat und zusätzlich noch ein weiteren Hobby/Fitnessraum im Keller.
Die Alternative wäre dann das Haus um nen Meter zu verlängern.
Schornstein im OG?
Ich denke an der Stelle wo der nach oben geht, ist er relativ gut zu integrieren.
kaho674
kaho674
Hihi, nein. Kann Dein Programm keine 2 Stockwerke übereinander legen? So ein SSt ist Minimum so etwa 40x40cm. Wo soll der oben raus kommen?
Ich sags Dir: zu diesem Haus passt kein Kamin. So ein Aquarium ist echt toll....
LukeLuu
Siehst Du mehr als wir? Der passt da gar nicht hin. Im Flur ist doch gar kein Platz dort ops:
Hier ist der Kamin Gerade hochgezogen. Meiner Ansicht nach, würde das so funktionieren?!
Wäre das ein Problem in der Planungsphase?
Problem in dem Sinne, dass das Kinderbad wieder umgesetzt werden muss, die Maße von Ankleide und Bad passen nicht mehr.
Draufsicht-Grundrissplan zeigt Empore, Ankleide und Schlafzimmer mit Türen
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2550 Themen mit insgesamt 88453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
4Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
5Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 8115
7Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
8Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
10Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
11Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
12Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
13Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
16Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
17Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 561
18Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
19Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
20Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
