Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
4,50 Stern(e) 4 Votes
V
VanTide
Hi habe inzwischen die Werte könnt ihr mir sagen on da ne Luft Luft Wärmepumpe mit holzofen im wohnzimmer für den Winter ausreicht und wieviel meine luft luft Wärmepumpe ca verbrauchen wird? Diemwerte sind bei 19 grad temperatur berechnet, ich habe jedochngerne so 22 grad. Berechnung ohne holzofeneinsatz.
15.7 kWh pro m² endenergiebedarf und 38,5 kWh pro m² Primärenergiebedarf .
Solare und interne Gewinne 8000
verluste 16000
Ca 560 m3 kubationsvolumen
Jedoch alles ohne holzofen berechnet
Danke euch
€uro
...Hi habe inzwischen die Werte ....
Welche Werte? Die aus dem Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis? Die kannst Du getrost mal vergessen, denn es ist unzulässig nach deren Ergebnisparametern eine Heizung zu dimensionieren bzw. Aussagen zum Bedarf bzw. Verbrauch zu tätigen!
...könnt ihr mir sagen on da ne Luft Luft Wärmepumpe mit holzofen im wohnzimmer für den Winter ausreicht und wieviel meine luft luft Wärmepumpe ca verbrauchen wird? ....
Begriffen hast Du scheinbar überhaupt Nichts! :confused:
v.g.
Musketier
Musketier
du hast recht ich kapiere nichts weil ich nicht vom Fach bin daher bin ich auch in dem Forum.
Hallo van Tide,
Vorweg eine Info, die dir sicher entgangen ist. €uro verdient sein Geld genau damit, solche Berechnungen zu machen.
Ein paar allgemeingültige Tipps, was sich in der Regel nicht rentiert (z.B. Solarthemerische Anlage) hat er ab und zu im Forum gegeben, aber er wird sich hüten dir kostenlos deine Heizung zu dimensionieren. Du arbeitest sicher auch nicht für lau für deinen Arbeit-/Auftraggeber.
Wenn du also eine Heizung dimensioniert haben willst, dann beauftrage €uro oder einen anderen Fachmann damit und bezahle seine Leistung oder lass dir die Heizung so einbauen, wie du denkst und lebe mit den Konsequenzen.
Die restlichen Laien hier im Forum werden dir zu dem komplexen Thema sowieso keine Auskunft geben können.
Gruß Musketier
V
VanTide
Okay wollte nur eine ungefähre Einschätzung. Keine genauen Details. Ich bekomme ja die Einschätzung sowieso bald im Detail, ein fachmann ist vom Bauunternehmer beauftragt, wollte mich hier nur vorab schonmal schlau machen.
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
13Neubau-Heizung? 13
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
18Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
19Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
